Keyless go funktioniert auf bei der Fahrerseite nicht mehr
  • Guten Tag meine Lieben, mein keyless go auf der Fahrerseite funktioniert seit heute nicht mehr ,Beifahrerseite funktionieren bei der Türen, aber wie gesagt Fahrerseite beide türen nicht, kann das was mit dem wettet zutun haben? Bzw etwas antifrost draufgesprüt und da tut sich nichts, was kann man dagegen machen?
    Lg
  • Hallo tlan15,
    das Auto waschen, dann funktionieren die Türgriffe wieder. Magnesiumclorid mögen die Türgriffe nicht. Das wird häufig als „Straßensalz“ verwendet.
    Wurde alles schon mehrmals erklärt .
    Ist immer wenn es Winter wird so , durch das Salz und die Feuchtigkeit .
    Hilft nur mit einem Lappen trocken wischen oder die FB zum öffnen drücken .
  • Salz spielt sicher auch eine Rolle, aber bei meinem Talisman genügt Feuchtigkeit und Kälte, dass keyless nicht mehr funktioniert. Das beginnt im Herbst, wenn die Temperatur so 3, 4 Grad beträgt und die Luftfeuchtigkeit entsprechend hoch ist, besonders bei gleichzeitigem Nebel. Da werden ja noch keine Straßen gesalzen. Als erstes fällt die Fahrertür aus, die Beifahrertür, bzw die rechte hintere Tür lassen sich meistens noch öffnen. Derselbe Effekt tritt ein, wenn das Auto bei Temperaturen einige Grad über den Gefrierpunkt gewaschen wird.
    Es nützt dann auch nichts, die Griffe trocken zu wischen. Nach zwei Tagen in der Garage funktioniert keyless wieder. Vielleicht dringt irgednwo Feuchtigkeit ein. Die Sensoren wurden vor zwei Jahren getauscht. Das brachte jedoch gar nichts. Gleich verhält es sich mit dem Sensor zum Öffnen der Heckklappe mittels Fußkick, wobei oft Feuchtigkeit allein zu einem Versagen dieser Fuktion führt. Beispielswiese im Sommer, wenn die Straßen bei Regen nass sind.
    LG Hartmut
  • Egal ob Kick- oder Wischbewegung, bei Feuchtigkeit funktioniert der Fußsensor fast nie. Kann ich renomachtfroh bestätigen. Bei den Türsensoren hatte ich allerdings noch nie Probleme, egal bei welchem Wetter.
  • Mit einer Wischbewegung geht es gar nicht, auch nicht bei günstigen Bedingungen (Wetter, Feuchtigkeit). Das hat noch nie jemand bei meinem Talisman geschafft, auch nicht iin der Werkstatt. Es funktioniert nur ein kurzer schneller Kick ca. 10 cm rechts von der Mitte. Dieser schnelle Kick ist sehr zuverlässig, wenn, wie gesagt, die Rahmenbedingen passen, also wenn es nicht zu kalt und/oder zu feucht ist.
    Scheinbar hat jeder Sensor seine Eigenheiten.
    LG Hartmut
