Weiß jemand wie man in dem Untermenü die Smartphone Integration frei schalten kann
RLINK2 funktionen
Hallo Daniel,
ja
Hallo Daniel,
1) Aktivieren des Developer Modus:
- Erstellen Sie ein leeres USB-Flash-Laufwerk in Fat32
- Erstellen Sie einen Ordner namens DEBUG, und erstellen Sie in diesem Ordner eine leere Datei namens DbgEnable.lge
- Entfernen Sie alle andere SD-Karte oder USB-Karte im Auto und schalten Sie den Motor ein.
- Wir gehen im Menü> Multimedia> Einstellungen> Fotos
- Legen Sie nun das vorbereitete Flash-Laufwerk ein und warten Sie mindestens 30/45 Sekunden.
- Jetzt müssen Sie den Touch-Pen oder den Finger in dem schwarzen Quadrat, das Sie auf dem Bildschirm sehen, in dieser Reihenfolge drücken:2 Mal in der oberen linken Ecke(mind 1sec.abstand) und mindestens 12 Mal in der unteren rechten Ecke(schnell hintereinander)
- Wenn alles gut geht, erhalten Sie einen Debug-Modus!
Video dazu :
https://www.youtube.com/watch?v=paoUqnLhLJ4CarPlay und Android Auto
2. Im rechten Unteren Fenster werden graue Buttons angezeigt. Unter anderem Android Auto Projektion und Aha Productions Mode. Dort einmal drauf klicken. Der Button hat anschließend eine grüne Status-LED leuchten.
3. Oben rechts auf "save" gehen.
4. Den Punkt "DiagRW" suchen und drauf klicken
5. Den Punkt "GEN2_0" oder so höher (abhängig von der Radioversion) suchen und drauf klicken
6. Dann bei "CarPlay" und "AAP" rechts "Present" auswählen. Wenn es bereits ausgewählt ist, dennoch erneut auswählen. Dann oben rechts auf "save" gehen.
7. Das Radio einmal reseten. Den An/Aus-Schalter oben rechts sehr lange gedrückt halten, bis das Display ganz schwarz geworden ist.
Je nach Softwareversion gibt es Abweichungen!
Sollte die Fahrzeug eigene Sprachsteuerung deaktiviert sein, kann Dir nur mit DDT4all wieder aktiviert werden:
Audio, RadNav, passende Generation auswählen und der Punkt „Embedded VR“ muß auf „authorized“ gestellt sein.
Liebe GrüßeUdo
Super was gibt es noch für Funktionen im Untermenü das ich aktivieren kann?
Hi Daniel...
Als erstes wäre es schön wenn Du im Untermenü des Forums Deine Signatur aktivieren könntest ?
LG -
Hi Daniel...
LGDer Signatur Beauftragte hat wieder zugeschlagen!
Gruß Martin ?
Hallo Daniel,
gehe auf „Suche“ und gib im Suchbegriff „Developer Mode“ ein..Siehe auch unter „DDT4all“.
Liebe GrüßeUdo
Alles anzeigen
Hallo Daniel,
Video dazu :
Liebe GrüßeUdo
Hallo Udo,
jetzt habe ich das auch mal ausprobiert.
zu 2: Eine LED war schon an, die andere habe ich angemacht.
zu 3: bei mir gibt es auf der Seite kein "save"??
Den Rest habe ich nach Deiner Anleitung gemacht. Mir ist aufgefallen, dass "Present" auswählen und "save" geht, dieser aber später auch nach Punkt 7 nicht mehr eingestellt sind.
Resultat:
CarPlay geht nicht und drücke ich am Lenkrad den Schalter für die Sprachsteuerung kurz, geht sofort Siri dran. Vorher war es so, dass bei kurzem Drücken die Renault-Tante angesprungen ist und bei langem Drücken Siri...
Gibt's da ne Erklärung?
Danke und LG
P.S. Die 7er SW ist auf meinem R-Link drauf.
Hallo Thomas,
der Punkt 3 ist irrtümlich rein gerutscht, das „Save“ ist in DiagRW.Wichtig ist, dass Du bei den beiden Einstellungen in DiagRW auch wenn Present angezeigt werden sollte, den Menüpunkt öffnest und das bestätigst und dann Save betätigst. Dann einen R-Link-Reset vornehmen.
Hast Du das USB-Modul gegen ein CP-fähiges ausgetauscht? Bei Softwarewersion 2 waren noch andere USB-Module verbaut, die nicht Apple CarPlay nicht unterstützen.3E0C9D4B-1192-4EFD-89DF-BECF9D0423CB.jpeg
In der Anleitung steht auch, sollte die Fahrzeug-Sprachsteuerung nicht mehr funktionieren, so kann das nur mit DDT4all wieder aktiviert werden:
Audio, RadNav, passende Generation auswählen und der Punkt „Embedded VR“ muß auf „authorized“ gestellt sein.Liebe Grüße
Hi Thomas
Das die Renault Tante nicht mehr kommt sondern gleich Siri ist leider bei uns allen so .
Das Phänomen das der renaulteigene Sprachassi bei der nachträglichen Aktivierung von CarPlay oder AA verschwindet kann nur über den DDT4all wieder freigeschaltet werden , wie Udo schon sagte . Leider getraut sich da nicht jeder ran , mich eingeschlossen .LG
