  • Hama ist die gleiche Grütze, die du auch bei Alibaba kaufen kannst. Nur eben über einen deutschen Importeur. Was anderes ist das nicht. Hama stellt, genau wie Vivanco, nicht selbst her, sondern kauft den Rotz beim billigsten von Billigsten und babbt sein Label drauf.
  • die besten Erfahrungen habe ich mit SanDisk
    Hab grad mal geguckt, meiner ist auch ein SanDisk. Der werkelt nun schon im dritten Talisman quasi im Dauerbetrieb vor sich hin und wird lediglich mäßig warm. Der Empfehlung von Udo schließe ich mich daher an. ;)
  • Dass ein Gerät (z. B. USB Stick) abwärtskompatibel ist, war mir klar, da muß doch aber die Buchse dazu passen?
    Also mit einer 3.x Buchse ist auch ein 2.0 oder 1.0 Stick kompatibel. Aber andersherum? Wenn die Buchse nur 2.0 hat?
    Bei USB ist in erster Linie der Stecker-Typ relevant. Im Auto gibt es (meines Wissens) ausschließlich Typ-A-Buchsen). Die meisten USB-Sticks haben auch Typ-A-Stecker. Langsam setzen sich auch Stecker mit USB-C durch. Häufig in Kombination mit Typ A. Da kann man tatsächlich auch mal etwas vom Smartphone auf einen Stick ziehen. Finde ich sehr praktisch.
    Ob 1.1, 2.0, 3.0, 3.1 oder 3.2 ist Wurscht. Die USB-Version hat etwas mit der Übertragungsgeschwindigkeit zu tun. Das langsamere Gerät gibt die Geschwindigkeit vor.
    Einmal editiert, zuletzt von Buexxx (31. August 2022 um 07:32)
    neu entwickelte Fahrzeuge haben oftmals nur noch USB-C Buchsen, wie zum Beispiel der MeganE oder Austral.
    Da passen dann die alten USB-Sticks nur mit einem Adapter. Irgendwann wird man nur mehr USB-C Sticks verwenden.
  • Hi Robin
    Es gibt leider keine Veränderung in Bezug auf die Speicherung der Einstellungen bei der Bose .
    Alles beim alten , leider . 🙄
    Werde mich jetzt wieder an Renault Deutschland wenden . Habe auch keine Lust mehr auf das Theater , ich will eine funktionierenden Bose oder mein Geld zurück.
    Einmal editiert, zuletzt von Renault F1 (30. September 2022 um 21:44)
  • Das einzige positive ist das jetzt Apple CarPlay ohne Kabel funktioniert , zumindest bei mir. 😉
  • Guten Morgen alle zusammen,
    ist das eine verlässliche Auskunft, dass nun Apple Car Play Wireless funktioniert?
    Es ist mir immer noch unbegreiflich, warum Fehler nicht behoben bzw. über neue Updates informiert wird.
    Henning
  • Ja, diese Aktualisierung bekommst du im Autohaus. Den TCE160 haben wir bereits aktualisiert, meiner folgt noch beim nächsten WS Besuch. Erfahrungsgemäß dauert das nicht mehr lang :D
  • Nein, das ist wohl irgendeine Neuprogrammierung eines Steuergerätes. Hat eine ganze Weile gedauert.
