  • Morgen Ick333
    Das ist eher noch eine 3er Version !
    Was hast Du aktuell für eine ?
  • Moin Lasius.
    Ich hab es noch nicht wieder probiert.
    W er d es Montag noch mal versuchen.
    So, geht bei mir auch.
    Ich denke mal meine Tippfrequenz unten rechts war zu langsam. Habe auf jeden Fall mindestens 20 mal da drauf rum getrommelt.
    Danke Udo für deine Beharrlichkeit. :D
  • Hallo Ick,
    solltest Du bereits die 7.0.24.16x haben wird Dir auf der Hompage Renault Connect“ immer noch die aktuellste Softwaregeneration analog Ausliefeeung angezeigt. Die 3.316.98x lässt sich dann auf keinen Fall installieren.
    Wenn Du aber wirklich schon die 7.0.24.16x im Fahrzeug hast, kannst Du die 9.0.35.50x selber installieren. Das Widget „Take Care“ ist danach nicht mehr vorhanden, stattdessen ein Widget für die Klimasteuerung. Take Care ist aber im Menü Fahrzeug weiterhin vorhanden, ist aber nur aktiv, wenn die Umluftautomatik eingeschaltet ist.
  • Tach,
    ich bin hier relativ neu hier und wollte mal wissen ob mein Tali die neuste Software hat?laut R-Link bin ich auf dem neusten Stand!79A0E7A1-C4EB-4551-9874-539C7BB47F13.jpeg
    Siehe Beitrag 153...
  • Hier im PDF ist der Link zur V9.35.50
    Aggiornamento da Versione 9.34 a Versione 9.35.50x.pdf
    Hallo Mirco,
    möchte mein System jetzt auch aktualisieren, jedoch wollte ich sicher gehen das es auch mit meiner Version kompatibel ist. Hab zwar die V7 (von der Werkstatt von V2 auf V7 erhöht) wie die anderen auch, jedoch frage ich mich, ob die Boot Version auch eine Rolle spielt.
    Meine Daten: SW V 7.0.24.166, Boot V 5615
    Zusätzlich würde ich gerne wissen, ob meine nachträglich angebaute Rückfahrkamera wieder im Systemm aktiviert werden muss, denn als es von V2 auf V7 erhöht wurde, wurde es vergessen zu aktivieren und der freundliche musste es erneut aktivieren. Hab meine Befürchtung, das die es evtl dann nicht freischalten wollen da es von mir auf die V9 aktualisiert wurde. Oder gibt es eine Möglichkeit die Rückfahrkamera im DM freizuschalten oder brauche ich zwingend dtt4all?
    Vielen lieben Dank schon mal im voraus
    LG Özkan
  • Hallo Özkan,
    min der Werkstatt wird nach einem Softwareupdate das Radio „initialisiert“. Das ist die automatische Konfiguration mit dem Renault-Server. Nachdem die Rückfahrkamera nicht im Konfigurationsserver eingetragen ist, weil Deiner gemäß VIN nicht ab Werk damit ausgestattet wurde, ist die Rückfahrkamera beim Initialisieren deaktiviert worden. Natürlich denkt man in der Werkstatt nicht daran, wenn ein Bauteil händisch konfiguriert wurde. Beim Espace RFC würde das gar nicht möglich sein, da wird nur das zugelassen, was im Konfigurationsserver eingetragen ist. Dieses Softwarekonzept hat nur der RFC.
    Wenn Du die Softwareversion 9 selber installierst, funktioniert das wie ein Softwareupdate über die R-Link-Toolbox oder die Hompsge Renault-Connect. Die aktuelle Konfiguration bleibt erhalten.
    Wichtig ist aber, dass Funktionen bei der Softwareversion 9 in andere Menüs verlegt wurden. Dazu gehört der Warnton für die Überschreitung der erkannten Höchstgeschwindigkeit. Diese Funktion ist vom Navigationssystem zu den Fahrassistenten gewandert. Wichtig ist, dass Deiner die Fahrassistenzrn überhaupt hat, denn sonst kannst Du das nicht mehr ein- und ausschalten. Leider hast Du nicht angeführt, welche Ausstattungslinie Deiner hat, wobei beim Talisman gibt es kaum Fahrzeuge, die ohne Fahrassistenzsysteme ausgeliefert wurden, im Gegensatz zum Beispiel bei RFA und RFB.
    Du solltest auch wissen, dass das Widget „Take Care“ nicht mehr vorhanden ist. Diese Funktion ist dann nur noch im Menü - Fahrzeug anwählbar. Take Care hat den Desodorierungsmodus, der bei aktiver Umluftautomatik Sinn macht, um verbrauchte Innenraumluft gegen Frischluft von außen zu tauschen.
    Solltest Du ein Radio Gen1.1 haben und Android Auto selber freigeschaltet haben, dann musst Du im Developer Mode in DiagRw unter Gen2.0 die Zusatzeingaben vornehmen.
  • Hallo Udo, danke für die ausführliche Info.
    Ich habe die intens Ausstattung. Bei überhöhter Geschwindigkeit kommt ein Warnton, was ich ausgeschaltet habe, wird mir nur optisch signalisiert. ACC habe ich auch. Was ich nicht habe ist das selbständige Parken oder Toter Winkel Warner. Take Care ist nicht so wichtig. Hatte bei mir AA über DM freigeschaltet gehabt. Meinst du mit den Zusatzeingaben, das ich AA und CP auf präsent setzen soll?
    Noch was, wird den bei Multisense auch das Fahrzeug richtig dargestellt?
  • Hallo Özkan,
    wenn Du ein RAdio Gen1.1 hast, dann in DiagRw unter Gen2.0 CarPlay und AAC auf Present stellen.
    Wenn Du im Menü „Fahrzeug“ die App „Fahrhilfen“ oder am Display rechts den ShortCut für die Fahrassistenten hast, kannst Du die Softwareversion 9.0.35.50x bedenkenlos installieren. Das Fahrzeug in Multi-Sense bleibt korrekt der RFD.
