Renault Laser Logo Türbeleuchtung
    ich habe den Renault Talisman, Intens.
    Habe festgestellt das die Türen keine Beleuchtung haben. Also die Lampe die sich einschaltet wenn ich die Tür öffne und nach unten strahlt. Ich kenne das von meinem Honda Accord.
    Jetzt habe ich die leuchte ausgebaut aber das ist ja nur eine Art Katzenauge also ohne Strom usw.
    Aber die Aussenspiegel haben ja eine Leuchte die beim öffnen nach unten strahlt...
    Ich suche jetzt eine Folie mit Renault Logo, die ich praktisch an die Spiegelleuchte anbringen kann. Ich finde dieses LED Logo mit Batterie oder mit Stromanschluss...
    Vielleicht hat jemand so etwas verbaut.
    Hat der Talisman Paris eine Türbeleuchtung die sich einschaltet wenn die Tür geöffnet wird?
    Ich hoffe ihr wisst was ich meine...
    Danke
  • Ich denke, das Thema habe ich schon Anfang 2019 hier gelesen.
    Ich fine es aber nicht mehr.;(
  • Hallo Accord,
    die Spiegelleuchten haben bei Intens nicht alle Fahrzeuge. Mein Wissensstand ist, dass die nur in Kombination mit einer elektrischen Sitzverstellung geliefert wurden.
    Die Schaltung ist so, dass bei Annäherung die Spiegel ausfahren und in der Dunkelheit die Leuchten im Spiegel angehen und den Boden im Bereich der vorderen Türen beleuchten. Beim Motorstart werden diese Leuchten abgeschaltet, beim Öffnen der Fahrertüre wieder eingeschaltet.
    Ich kenne nur Leuchten, die beim Öffnen einer Türe das Renault-Logo auf den Boden projizieren, die aber im Innenraum befestigt werden, wo die Leuche befestigt ist, die bei offener Türe rot warnt.
    Nachdem der Talisman eine Fußraumbeleuchtung hat, fehlt vermutlich diese Leuchte im Innenraum, die man entsprechend umrüsten kann.
    danke für die schnelle Antwort.
    Bei mir ist es so, wenn ich an das Auto komme klappen die Spiegel auf, und unter dem Spiegel geht die Leuchte an die nach unten zeigt.
    An der Innenseite der Tür habe ich unten links kein Licht.
    Ich dachte das ich an den Spiegel eine Folie mit dem Renault Symbol anbringen kann.
    Beim Honda war das einfach...
    einfach 1 zu 1 austauschen und fertig.
    Aber danke nochmals
    das Problen dabei ist der Strom ... woher nehmen... denn "der" liegt dort leider nicht an...
    entweder vom Innenraum einziehen (sehr aufwendig) wäre möglich, da es freie Steckplätze im Stecker gibt.
    oder versuchen von der außen Lampe unterm Spiegel, was abzuzweigen... ( blöd nur, dass da ein Steuergerät dran ist...
    (Frage ist wieviel mehr Last verträgt dieses...)
    sonnst noch mal zur Lösung der Frage, gibt es 2 Möglichkeiten...
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.     oder die vom Lampe Laguna 3 Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    ich habe die (Bild rechts) schon drin, aber noch nicht angeschlossen...
    Mrmichi
  • Hallo, ich grüße dich.
    Genau die gleichen habe ich auch drin ...
    Problem kein Strom! Das anschließen ist als Leie kompliziert...
    Mal sehen vielleicht fällt mir noch was ein.
    Ich dachte ja das die Paris Ausstattung die Türbeleuchtung drin hat.
    Danke Viele Grüße
  • Hi,
    Nee hat der Initiale leider nicht...
    geschaltetes Plus liegt ja da...
    nur nicht, dass der Fußraumbeleuchtung , was man aber in der Ecke unten abgreifen kann.
    In Korea wurde der SM6 welcher Baugleich mit dem Talisman ist, mit Ambientelicht erweitert...
    leider sieht man nicht, wie der Strom dort verlegt wurden ist.
    mrmichi
  • Hallo Accord,
    die Gläser der Spiegelbeleuchtung lassen sich nicht austauschen.
  • Hallo Michi,
    der RFC ist ja baugleich wie der RFD. Der RFC hat eine Leuchte auf der Innenseite an der Türe, die ist an die Innenleuchten gekoppelt. Entsprechend müsste der Kabelbaum in den Türen schon vorbereitet sein.
    Es bestünde wohl die Möglichkeit, eine Phase durch die Kabeltülle vom Fußraumlicht in die Türen zu führen.
