Nerviges Piepen/Geräusch
  • Hallo :) bei meinem 160dci aus 12/2016 habe ich während der Fahrt manchmal diese Geräusch. Im Video hörbar bei Sek 0:11. Hab absolut keinen Ursprung oder Zusammenhang herausfinden können bis jetzt :/ Vlt weiß jemand wo es herkommt oder im optimalfall sogar wie mans deaktiviert :)
    Externer Inhalt youtu.be
    danke und lg
    Talisman Grandtour dCi160 Initiale Paris 12/2016 ^^
    Megane Grandtour 1.5dCi GT-Line 04/2011 :)
    Honda Civic EG6 Vti 05/1992 :D
  • Hi GCiv….
    ? sehr komisch , es ist auf jeden Fall ein Geräusch aus den RLink Einstellungen.
    Aber welches ? Geschwindigkeit ? Blitzerwarner ? Spurhaltewarner eher nicht .
    Habe es bei mir noch nie gehört . Sorry .
  • Ist eigentlich immer das Geräsuch, wenn man die erlaubte Geschwindkeit überschreitet:!:
    Kannst du in den Navigationseinstellungen deaktivieren:!:
  • Hi Nordostwind
    Dachte ich zuerst auch , aber es kam erst bei 66 km/h .
  • Hi GCivic….
    Mal was anderes , bei Dir leuchtet aber im Armaturenbrett so einiges was nicht sein sollte !
    Du scheinst ja auch mit dem ACC zu fahren ?
  • Du solltest mal mit Deinem Fahrzeug zur Werkstatt fahren, da im Display Fahrzeug prüfen leuchtet.
  • Das geräusch hatte ich bei meinem Phase 1 auch schonmal.
    Ein Reset des RLink hatte damals geholfen....
    Viele Grüße,
    Talisman TCe 225 Phase 2
    Initiale Paris Limousine
    Cruising Paket
    Erstzulassung 11.11.2020 ^^
  • Hallo Civic,
    das Geräusch ist vom Geschwindigkeitswarner. Ich sehe am Video nicht, auf welche Geschwindigkeitsbeschränkung erkannt wurde bzw. welche im Navi hinterlegt ist. Die Auslösung erfolgt oftmals verzögert. Ein R-Link-Reset würde mal nicht schaden.
    Dieses Signal kann man abschalten. Die Funktion ist in den Navigationseinstellungen - Audio und Warnungen, bei Softwareversion 9 bei den Fahrassistenten - Geschwindigkeitswarner
    Der Menüpunkt heißt „Warnung bei Überschreitung der Geschwindigkeit“ oder sinngemäß.
    Wegen der Fehlermeldung würde ich dringend die Werkstatt aufsuchen!
  • Danke euch allen für die zahlreichen Antworten, die geschwindigkeitswarnung in den navi Einstellungen wars :) habs deaktiviert und er is jetzt seit 200km ruhig ;)
    Fahrzeug prüfen is von der start/stopp weil die batterie schon ein bisschen schwächelt und mit der klima offensichtlich überfordert ist :)
