Leises "poltern" + Außenspiegel Frage
    gestern war ich etwas länger unterwegs, ca 50 km, und auf dem Rückweg fiel mir ein leises "poltern" auf, welches ich nicht genau lokalisieren konnte. Als wäre irgendwas locker, lose. Es klang als würde es von unten kommen, eher von der re. Seite nach hinten. Jemand eine hellseherische Idee? Es tritt nur bei unebener Fahrbahn auf. Falls nicht, alles gut, der Wagen muss eh zur Inspektion;)
    2. Frage;
    Ich las, dass man die Außenspiegel für die Rückwärtsfahrt gesondert einstellen kann? Aber wie?;) Wäre schon sehr praktisch wenn sich die Außenspiegel beim einlegen des Rückwärtsganges in eine weiter nach unten gerichtete Position drehen würden.
    Sebastian
    Renault Talisman Grandtour Initiale Paris, Amethyst Schwarz
    EZ 2017
    54.000 km
    160 PS Diesel
  • Hallo Sebastian,
    das Poltern stammt wahrscheinlich von den Koppelstangen der Stabilisatoren. Das ist ein bekannter Schwachpunkt. Nach dem Austausch sollte wieder Ruhe herrschen.
    Zu den Spiegeln:
    die Beschreibung ist ein bisschen irreführend.
    Einstellen des rechten Spiegels:
    Sitzmenü öffnen.
    Der Motor muss laufen, Taste in der Tür auf Rechts stellen, gewünschte Position einstellen, dann Rückwärtsgang einlegen und die Position für Rückwärtsfahrt einstellen.
    Einstellung des linken Spiegels:
    Gleiche Prozedur, nur der Kippschalter muss auf Links stehen.
    Sitzmenü - Einstellungen speichern!
    Soll bei der Rückwärtsfahrt der rechte Spiegel abklappen, muss der Spiegelschalter in der Tür auf Rechts stehen, soll der linke abklappen, dann auf Links. Ist der Spiegelschalter in der Mittelposition, dann bleiben die Spiegel bei Rückwärtsfahrt in der Vorwärtsposition.
  • Danke für die Antwort bzgl der Koppelstangen. Dann ist ja gut, das hatte mein Grand Scenic 3 auch. Der Tali hat nun 56.000 km weg. Sollte nicht allzu teuer sein. Wenn man weiß was es ist, bzw. sein kann, ist man beruhigter. Ich hatte schon Angst das am Unterboden, oder an den Federn etwas nicht stimmen könnte.
    Wenn es nach deiner Beschreibung geht, dann ist die Beschreibung wirklich irreführend, aber vielen Dank Tobi. :)
    Verstehe ich das so, dass ich zuerst die Position für Vorwärts einstelle, und danach durch einlegen des Rückwärtsganges die Position für Rückwärts einstelle?
    Ich denke mit dem re. Spiegel für Rückwärts fahren würde reichen, der linke ist mir in normaler Position ganz lieb damit ich den auf der Straße fahrenden rückwärtigen Verkehr besser im Auge behalten kann. ich probiere es gleich im Auto mal aus, aktuell kommt hier in NRW ordentlich regen runter,
    EZ 2017
    54.000 km
    160 PS Diesel
  • Hallo Sebastian,
    es klappt bei Rückwärtsfahrt nur der Spiegel nach unten, der per Spiegelschalter aktiviert wurde. Entweder links oder rechts oder keiner = Mittelstellung..
  • Hi Skjaldar
    @ Sollte nicht allzu teuer sein.
    Dein Tali sollte noch in der Garantie sein . Also lass es bitte so schnell wie möglich reparieren dann kostet es Dich gar nichts . ?
  • Falls es noch als Garantie zählt. Ich mache morgen einen Termin. Danke :)
    EZ 2017
    54.000 km
    160 PS Diesel
  • Hallo Sebastian,
    klappernde Koppelstangen fallen unter Garantie.
  • Ok, Danke:)
    So, ich bin eben durch den strömenden Regen zum Tali gesprintet und habe es eingestellt. Tolle Sache, ich bin mal gespannt wie praktisch oder unpraktisch es sich in der Praxis auswirkt;)
    Sebastian
    EZ 2017
    54.000 km
    160 PS Diesel
  • Hi Skjaldar
    Es ist auf jeden Fall sehr praktisch beim rückwärts Einparken am Bordstein oder an anderen Begrenzungen auf der rechten Seite . Ich nutze es schon seit dem ersten Tag .?
