Wo sitzt das AGR Ventil
  • Moin Dieter.
    Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, ich hab das AGR noch nie demontiert. Aber ich glaube Joergi hatte den schon ausgebaut.
    Vielleicht meldet er sich dazu nochmal.
  • Sorry, es war nicht der Joergi, sondern der User tlan15. Er hat das AGR samt Kühler schon 2 mal getauscht. Schreib ihm sonst mal eine PN.
  • Meinen besten Dank für den Tipp. Ging ganz einfach. ??????? Ich hoffe nun hört es dann auf zu stinken. Komplett verkokt da ging nix mehr. Nun ist es wieder sauber. Nochmal meinen Dank euch allen.
    Wieviel km hat deiner runter?
    es gehört vielleicht nicht hierher und ich will auch niemanden beunruhigen.
    Aber mein jetziger (NOCH) Mazda6 Diesel hatte das Problem mit dem
    AGR Ventil und der Verkokung auch.
    Es wurde kurz vor Ablauf der Garantiezeit erneuert.
    Es hätte mich 1500 Euro gekostet.
    Man sagrte mir, dakäme davon, wenn der Motor dauerhaft zuwenig Drezahl bekommt.
    Deshalb wird mein neuer Talisman auch ein Benziner.
    Lg
    Christoph
  • Moin Christoph,
    keine Sorge, ich glaube damit beunruhigst du niemanden. Das ist den Diesel Fahren denke ich bewusst. Ich hab mir da auch erst Gedanken drüber gemacht, aber mittlerweile lasse ich es auf mich zukommen.
  • Wieviel km hat deiner runter?
    Hallo Mirco,
    mit den Kilometern bin ich jetzt bei 124390 . Das Problem mit dem Abgasgestank ist weg. Leider aber nicht das Problem mit dem fiesen pfeifen bei Last. Muss ich wohl mal gucken ob irgendwelche Schläuche schuld sind.
  • Hallo,will dir jetzt nicht dazwischen funken aber hast du dir mal dein agr kühler angesehen? Auto hoch Abdeckung ab und Prüf mal deinen agr kühler ,sollte das auch verkokt sein hast du bald wieder abgasgeruch im innenraum und dein agr ventil verkokt wieder ,und agr ventil zu reinigen wird auf Dauer Nichts bringen,der talisman hat leider die Krankheit mit dem agr ventil und kühler, sobald es anfängt nach Abgas zu riechen muss es normalerweise gewechselt werden
    Lg
  • Vielen Dank für den guten Tipp. Habe ich schon erledigt. Alles im Lot. Aber das Pfeifen ist noch da. Wie gesagt NUR bei Betriebstemperatur und NUR beim beschleunigen. ???
