Bitte um Info zwecks ob der grandtour 1.6er diesel von 2019 ein ahk Vorrichtung hatt
wenn ja vorne oder hinten. Und bitte um alle gemeine Info ob der Talisman grandtour ein wohnwagen mit 1.3t ziehen kann.
Dankeschön im voraus ![]()
Das Fahrzeug des Bekannten hat ab Werk keine Vorrichtung. Ich gehe dann davon aus dass dies bei anderen Fahrzeugen dann auch so ist.
Über das Zuggewicht kann ich nichts genaues sagen.
Ich meine 1500 kg, wenn der Anhänger eine Bremsvorrichtung hat.
1300 kg darf das Fahrzeug aber ziehen.
Für was wird eine Vorrichtung für vorne benötigt?
Anhänger lassen sich kinderleicht rückwärts schieben.
Mir geht's darum ob es ein Stecker für den e satz gibt. Wenn ja ist die vorne oder hinten
Hallo , eine AHK gibt es nur optional und nur hinten . Der E Satz ist ebenfalls hinten zu verbauen. Der Talisman darf bis 1,8 Tonnen gebremst ziehen. Ungebremst sind es 750 KG.
Also verstehe ich das richtig das der vorbau Stecker für das E satz hinten bereits steht
Nein. Alles muss noch verbaut werden , der E Satz , wie auch die AHK.
OK danke für die Info
Hallo Daz,
wenn Du 2 Tonnen ziehen möchtest, dann wäre der Espace das richtige Fahrzeug, wobei ich zum Ziehen von schweren Anhängern Fahrzeuge mit Wandlerautomatik bevorzuge und besser auch noch mit Vierradantrieb.
Danke hab nur vor meine wowa mit 1.35t zu ziehen.
Mach mir nur sorgen wegen ahk nachrüsten.
Es gibt soviel verschiedene Marken und Preise. Ich brauche ein einfaches ahk von mir aus auch ein feste?
In Sachen AHK ist Sorge nicht angebracht.
Unsere ist schwenkbar und wurde in der Vertragswerkstatt verbaut. Bei uns wurde es kostenlos gemacht.
Aus dem Freundeskreis hat jemand eine bei ATU montieren lassen und zieht seit 2 Jahren einen Caravan mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 1800 kg, mit seinem 225 PS Grandtour.
Ich würde einfach mal die Vertragswerkstatt fragen und freie Werkstätten. Danach entscheiden.
