Kofferraum öffnet nach der Fahrt nicht mehr
  • Ja so sehe ich das auch.
    Mal ein kurzes Update:
    Freitag
    Neues Schloss eingebaut (Fehler bleibt bestehen).
    Samstag
    Habe dann die Batterie nochmal für 2 Stunden abgeklemmt und danach für ca. 6 Stunden aufgeladen.
    Da in der Betriebsanleitung steht, dass der Kofferraum sich nicht öffnet wenn die Batterieladung zu schwach ist,
    Seitdem öffnet und schließt der Kofferraum ohne Probleme.
    Vielleicht war ja doch das Schloss defekt, aber das Steuergerät musste einmal stromlos geschaltet werden, damit das neue Schloss erkannt wird..
    2015-2016 Clio B 1.4 RT Automatik EZ 2000 in Königsblau
    2016-2017 Laguna 2 Ph. 2 1.6 16v Emotion EZ 2005 in Platingrau
    2017-2021 Laguna 3 GT 180dCi EZ 2009 in Perlmuttschwarz-Metallic
    2021- jetzt Talisman Grandtour IP 160dCi EZ 08.06.2016 in Amethyst Schwarz
  • Hallo Neffets,
    den Schlosstausch hättest Du Dir ersparen können. Das Problem war das Karosseriesteuergerät. Durch das Abhängen der Batterie wurde dieses komplett neu gestartet.
  • Ja aber ich hab ja schon mal die Batterie abgeklemmt, danach fing das Problem wieder an.
  • Kann ja sein dass es jetzt auch wieder nach einiger Zeit auftritt, mal abwarten. Das Schloss war auch nicht teuer.. also halb so wild, wenn es doch das Steuergerät ist.
  • Ich denke eher das es Deine Batterie ist. Du hast die ja jetzt nachgeladen. Udo hat hier im Forum ja schon häufiger geschrieben, was dann mit den Steuergeräten passiert.
  • Ja, das kann gut sein. Ist aber relativ neu, keine 2 Jahre alt. Aber bin viel Kurzstrecke gefahren, dadurch kann sie sehr leer gewesen sein. Start/Stopp ist aber immer aktiviert worden, was ja eigentlich auf eine ausreichend volle Batterie deutet.
    Ich beobachte es mal weiter, wenn es wieder auftritt lade ich es mal neu auf und schaue dann ob es wieder weg ist.
