4 Jahre und 63´000km Talisman 160dci - Resume
  • Hallo zusammen.
    Ich möchte mal eine Zusammenfassung meiner Erfahrung nach 4 Jahren Talisman 160dci Kombi als Initiale Paris preisgeben.
    Alles wird ungeschönt dargelegt.
    Alle Wartungen wurden in der Ausliefernden Renault Vertragswerkstatt ausgeführt im Kreis Z.
    Wer den Namen Wissen möchte (wirklich weiter zu Empfehlen) darf mich gerne Kontaktieren per PM.
    Anfang März 2018 kam mein neu Bestellter Talisman in Quarzit Braun in meine Hände.
    Ausgeliefert wurde er an mich mit den als Komplettsatz Bestellten Brock B19 in Matt schwarz mit Falken Eurowinter HS01 in der Dimension 245/40 R19V für gesamt 1810€.
    Diese wurden auf meinen Wunsch hin ummontiert, sodass sich das folgende Bild ergab:
    Winter: Original IP Felgen mit Falken Reifen
    Sommer: Brock B19 mit den Conti Sport Contact5 (Werksreifen)
    Direkt bei Bestellung wurde der Gummimattensatz für rund 70€ mitbestellt, welche dann auch die ganze Zeit über im Auto gelegen haben.
    km: 2000
    04/2018
    - 1.Ölwechsel mit Filter (auf meinen Wunsch hin)
    - Räderwechsel inkl. Einlagerung.
    Kosten: 280€
    km: 2400
    05/2018
    Werkstattaufenthalt wegen folgender Probleme / Auffälligkeiten:
    - Panoramadach steht schief (gesamter Rahmen / Dachelement) Hinten rechts zu hinten links ca 1cm Höhenunterschied, in Verbindung mit starken Windgeräuschen ab Tempo 80 --> Folgetermin
    - DAB Empfang bricht ab --> Software aktualisiert
    - B-Säule Windgeräusche --> nichts gefunden
    - Sommerfelge beim ummontieren beschädigt (konnte nicht repariert / neu gepulvert werden) --> wurde Kostenfrei ersetzt
    Leihwagen kostenfrei erhalten
    Kosten: 0€
    km: 3850
    05/2018
    - Sitzbezug Fahrerseite (Nahtfehler - gerissen) --> erneuert
    - Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer Höhe korrigieren --> eingestellt
    - Beifahrertüre klemmt beim schließen --> Tür eingestellt
    - Unwucht ab 60km/h --> Räder HA nachgewuchtet
    - Anlassvorgang dauert manchmal länger --> Batterie geladen
    Kosten: 0€
    km: 4400
    06/2018
    - Folgetermin wegen schief stehendem Panoramadach --> Dach komplett ausgebaut und neu eingeklebt
    - Leihwagen (etwa 8 Tage) kostenfrei erhalten
    Kosten: 0€
    km: ?
    07/2018
    - Kofferraum Organisator (Schienensystem) Original Renault gekauft
    Kosten: 260€
    km: 10´500
    10/2018
    - Räderwechsel mit Einlagerung
    Kosten: 105€
    km: ?
    01/2019
    - Einbau Eberspächer Standheizung Easy Start Remote+ (Wurde bei einem Bosch Dienst eingebaut)
    Kosten: 2180€
    km: ?
    04/2019
    Kosten: 105€
    km?
    10/2019
    Kosten: 105€
    km: 34´850
    02/2020
    - Fahrzeug öffnet nicht --> neue Schlüsselkarte
    - Innenbetätigung Heckklappe teilweise ohne Funktion --> konnte nicht rekonstruiert werden
    - Plastikstrebe Dachverkleidung vibriert --> wurde unterfüttert --> erledigt
    - Hoher Verbrauch --> Software update
    - Spritzbild Scheibenwaschdüse Beifahrerseite --> gereinigt --> OK
    - Abstandsradar setzt auf Autobahn teilweise aus (erkennt keine Fahrzeuge mehr (sporadisch) --> konnte nicht rekonstruiert werden --> beobachten
    - Lenkung macht Geräusch bei kalter Witterung --> Domlager geprüft --> nichts gefunden
    - Leihwagen Kostenfrei
    Kosten: 0€
    km: 34´850
    02/2020
    Werkstattaufenthalt
    - Wartung A+B
    - Pollenfilter
    - Leihwagen
    Kosten: 422€
    km: 36´900
    03/2020
    -Assistance Einsatz --> Batterie tot
    - Starthilfe durch Assistance, Einbau neuer Starterbatterie am selben Tag
    Kosten: 0€
    km: 37´000
    03/2020
    - Ölflecken unterm Auto --> Steuerdeckel abgedichtet
    - Ladeluftschlauch undicht --> gereinigt, Sitz geprüft
    - Heckklappe scheuert links --> Heckklappe neu eingestellt
    - Massagesitz vergisst letzte Einstellung --> Softwareupdate
    - Radiobedieneinheit am Lenkrad überspringt Sender --> Einheit ausgetauscht
    - Leihwagen Kostenfrei erhalten
    Kosten: 0€
    km: 37´100
    04/2020
    Kosten: 105€
    km: 48´200
    06/2020
    - Mittelarmlehne geht von allein auf --> Mittelarmlehne ausgetauscht
    - Klappern Kopfstütze Beifahrerseite --> Maßnahmen durchgeführt --> OK
    - Geräusche Lastwechsel 3. Gang --> oberes Motorlager ersetzt
    - Geräusche Hinterachse beim einfedern --> nicht rekonstruierbar --> beobachten
    - Leihwagen kostenfrei
    Kosten: 0€
    km: 43´000
    09/2020
    - schlagendes Geräusch beim Lastwechsel --> 2 Massen Schwungrad ersetzt
    - Geräusche Hinterachse --> Kugelgelenk 4-Control ersetzt
    - Beifahrersitz verstellt sich selbstständig, Massagefunktion ohne Funktion --> neues Steuergerät
    - Geräusche Fahrersitz Kurvenfahrt --> Sitzgestell gebrochen --> Sitzgestell erneuert
    - Kunststoffabdeckung der Dachreling hebt /verdreht sich --> beobachten
    - Abstandstempomat "übersieht" Fahrzeuge, obwohl schon über km das gleiche Fzg. vor einem fährt --> nicht rekonstruierbar, alle zugehörigen Sensoren neu eingestellt / kalibriert
    Kosten: 0€
    km: 44´900
    10/2020
    Kosten: 105€
    km: 46´800
    12/2020
    - Schlagende Geräusche Getriebe --> Differentialschaden --> Getriebe getauscht
    - Heckklappenschalter Innenraum im Deckel teilweise ohne Funktion --> ersetzt
    - Geräusche Heckbereich --> Führung 4-Control Beifahrerseite ersetzt
    Kosten: 0€
    km: 47´600
    01/2021
    - Motor Kontrolleuchte leuchtet --> AGR Ventil defekt --> ersetzt bei nächstem Aufenthalt
    - Tagfahrlicht beschlagen Fahrerseite --> Garantie Anfrage
    km: 48´000
    02/2021
    Werkstattaufenthalt:
    - Wartung A+B
    - Pollenfilter ersetzt
    - Bremsflüssigkeit ersetzt
    Kosten: 510€
    - Motorkontrolleuchte leuchtet --> AGR Ventil defekt --> ersetzt
    Kosten 0€
    km: 48´200
    02/2021
    - Starthilfe durch Assistance, Einbau neuer Starterbatterie am nächsten Tag
    Kosten: 0€
    km: 49´600
    03/2021
    - Tagfahrleuchten beide Seiten ersetzt
    - Sitzbezug Fahrerseite gerissen --> Sitzbezug getauscht
    - Loch beim Beschleunigen --> beobachten / nicht rekonstruierbar
    Kosten: 0€
    -TÜV/AU erneuert
    Kosten: 130€
    km: 50´600
    04/2021
    Kosten: 105€
    km: 51´050
    05/2021
    - 2 neue Michelin Sommerreifen montiert (Eigene Anlieferung)
    Kosten: 50€
    km: 51´800
    06/2021
    - Geräusche vorderer Bereich bei Kurvenfahrt --> Antriebswelle Fahrerseite ersetzt --> keine Besserung
    - Abstandsradar funktioniert unzuverlässig --> alles neu eingestellt
    - Massage Fahrerseite und Beifahrerseite setzt aus --> Softwareupdate
    Kosten: 0€
    km: 54´000
    07/2021
    - Geräusche in Linkskurven --> Antriebswelle Beifahrerseite ersetzt --> keine Besserung
    Kosten: 0€
    km: 54´300
    09/2021
    - Massagesitz Fahrerseite setzt aus --> Steuergerät ersetzt
    - DAB ohne Funktion --> neues R-Link eingebaut --> keine echte Verbesserung beim Empfang
    - Wählhebel Plastik gebrochen --> Wählhebel ersetzt
    Kosten: 0€
    km: 58´800
    11/2021
    Kosten: 105€
    km: 61´300
    01/2022
    - Wartung A
    - Pollenfilter, Luftfilter
    - Schlüsselbatterie
    Leihwagen: 19€
    Kosten: 230€
    km: 61´300
    01/2022
    - Ölverlust Ladeschlauch --> ersetzt
    - Kühlwasserstand sinkt unter min --> geprüft, nichts gefunden
    - Ausfall Massagesitze beide Seiten nach 2-3 Minuten --> Fehlersuche Elektrik
    - Ölverlust Riemenscheibe --> Simmerring Stirndeckel undicht --> wird noch ersetzt
    Diese Fehler wurden während der Wartung gefunden / behoben
    Kosten: 0€
    km: 63´000
    03/2022
    Werkstattaufenthalt wegen Unfallschaden Front --> Abrechnung über die Gegnerische Versicherung
    Werkstattaufenthalt wegen Ölverlust Simmerring Stirndeckel / Simmerring
    Kosten 0€
    kleinere Werkstattaufenthalte, wegen weiteren Mängeln / Problemen habe ich nicht aufgeführt.
    Grob zusammengerechnet habe ich rund 4000km auf Leihwägen gefahren (inkl. dem längeren Aufenthalt wegen der Unverschuldeten Unfallreparatur).
    Ich hoffe, man konnte einen kleinen Einblick in das Leben meines Talisman innerhalb der ersten 4 Jahre erhalten.
    Mein Resume:
    Ich habe das Schiff sehr gerne gefahren, wenn er denn funktioniert hat.
    Wäre er Zuverlässig gewesen, wäre er nicht ausgetauscht worden gegen einen Hyundai Tucson Plug In Hybrid.
    Ich trauere ihm hinterher.
    Bestellt im Nov. 2017:
    Zulassung: KW 12 2018
  • Hi Ick333
    Sehr schön geschrieben , aber auch sehr heftig , so viele Aufenthalte ( ü30 ) beim freundlichen kann ich mit meinem ehemaligen Phase1 ( 2017-2021 ) nicht vorweisen .
    Erfreulich ist das Du persönlich keine weiteren Ausgaben hattest und Dein freundlicher immer alles gut abgearbeitet hat plus einen Leihwagen. Die Preise sind sehr gut .
    War Dein freundlicher ein Mitglied der Schneider Gruppe ?
    Nun muss ich also keine Ausschau mehr halten ob ich Dich mal sehe !
    LG und alles gute mit dem Hyundai.
    vielen Dank für den ausführlichen Bericht.
    Das ist echt eine bedauerliche Auflistung an Mängeln.
    Ich fahre ja den gleichen (nur ohne Pano und ACC), die einzigen Probleme, welche ich hatte waren allerdings nur der Defekte Verschluss der Mittelkonsole (wurde auf Garantie erneut) und Vibrationen im vorderen Bereich des Armaturenbrett, was sich als eine lose Gummidichtung im Bereich der Motorhaube herausgestellt hatte (wurde kostenlos repariert).
    Nun muss ich dazu aber auch sagen das ich das Kfz mit knapp 76000km gekauft habe, der Vorbesitzer hat auf jeden Fall den Stirndeckel und die Koppelstangen erneuern müssen. Welche "Leiden" hier sonst noch auftraten entziehen sich meiner Kenntnis.
    Da bewahrheitet sich aber wieder meine Maxime, lieber ein guter gebrauchter, der seine Kinderkrankheiten hinter sich hat, statt Beta Tester bei einem Neuwagen zu sein.
    Im übrigen bin ich ein wenig schockiert von deinen 105€ für Räderwechsel mit Einlagern, da liege ich bei 65€. =O
  • Hi Mirco
    @ Im übrigen bin ich ein wenig schockiert von deinen 105€ für Räderwechsel mit Einlagern, da liege ich bei 65€. =O
    Aber nicht bei einem freundlichen ( Renault Vertragshändler ) , oder ?
  • Hi Jens,
    doch bei meinem RenaultHändler kostet der Wechsel der Räder 25€ und das Einlagern für eine Saison 38€. Also sogar nur 63€.
    Gerade nochmal geschaut. Die Rechnung ist ganz aktuell von letzter Woche.
    Gut die Räder werden nicht gewaschen. :/
  • Hi Mirco
    + Steuer ! 😉
  • Hi Mirco
    + Steuer ! 😉
    ^^ Ja natürlich, hast Recht. Die hab ich vergessen, sind dann aber auch nur knapp 75€.
  • Renault F1
    Ja, du hast richtig getippt.
    Jetzt darfst du nach einem hübschen Tucson Ausschau halten, mit der Stadt Zwickau in Mundart geschrieben aufm Nummernschild (hier muss die Leet Sprache angewendet werden) 😉
    Nontschev
    Bei mir kam da jeweils noch das Waschen der einzulagernden Räder sowie das Wuchten der neu aufzuziehenden dazu.
    Zzgl. einspeichern der Rad Sensor Positionen.
    Daher empfinde ich das als fair.
    Die Koppelstangen wurden bei mir auch Zwischendurch mal getauscht. Hatte mir nur den Auftrag nicht als Kopie mitgeben lassen…
  • Guten Abend zusammen,
    das sind schon ziemlich viele Mängel an einem Auto. Das erinnert mich an meinen Megane II, der hat auch nur selten funktioniert.
    Bin trotzdem Renault treu geblieben.
    Wegen der Preise für Räder umstecken und einlagern: 105,- finde ich eine Frechheit.
    Ich zahle 70,- inkl. Steuer pro Saison für Umstecken, Einlagern, Reinigen und Auswuchten, ist ein Betrieb der zu Point S gehört.
    Mein Freundlicher war teurer und der ist mir dafür auch zu weit weg. Räderwechsel habe ich gerne mehr in der Nähe.
    Wo wir schon mal dabei sind: Bei mir steht bald der erste Wechsel der Räder an. Muß ich da was beachten wegen der RDKS Sensoren?
    Muß ich da was einstellen? Geht das von selbst? Macht das die Werkstatt? Habe in der Bedienungsanleitung gelesen, aber da steige ich nicht durch zu diesem Thema.
    Ick333: Alles gute für Dich und Deinen Hyundai, vielleicht wird es doch mal wieder irgendwann ein Renault...
  • Hallo ick333.
    Warum müssen denn die Räder nach dem umstecken wieder neu ausgewuchtet werden?
    Und was muss den neu eingespeichert werden bei den RDKS? Wenn die das Jahr davor auch schon drauf waren, muss doch da nix neu eingespeichert werden?
    Ein paar Kilometer fahren und dann hat sich doch alles wieder gefunden?
