• Ich kann nicht sagen, ob eine andere ältere Tacho installiert wurde, aber das ist eine Möglichkeit.
    Das gleiche kann eine Möglichkeit sein, mit Cluster-Einstellungen zu spielen und sie durcheinander, aber niemand berühren etwas, das gut funktioniert, ohne einen Grund .... und was kann dieser Grund sein?
    NeeK
  • Hallo Neek,
    in den Werkstätten haben die meisten Mitarbeiter keine Ahnung von den vielen Möglichkeiten. Das macht ja auch keinen Sinn, ein funktionierendes Didplay auszutauschen.
    Mathihaas hat doch geschrieben das nichts ausgetauscht wurde .
    macht auch keinen Sinn. Was der Grund des Fehlers ist, werden wir nicht draufkommen.
  • Ich denke, der einzige Weg, das Problem zu lösen, ist, dorthin zurückzugehen und sie zu bitten, das Problem mit dem Kilometerzähler zu beheben, aber ich bin neugierig zu sehen, ob sie erkennen werden, dass das Problem von ihrem letzten Eingriff im Service kommt ...
  • Ich hab das Fahrzeug Privat gekauft, daher kann ich nicht zurückgehen und das Problem beheben lassen, wer weiß wie lange dieses Problem schon vorliegt... dass der Kilometerstand nicht richtig angezeigt wird kann ja durchaus mit dem Tacho zusammenhängen jedoch denke ich dass der Fehler der falschen Zählung das wirkliche Problem ist. Könnte mir jemand sagen wie der Talisman die Kilometer zählt könnte ich mir mal den Sensor Wert anschauen, vielleicht liegt hier der Fehler.
    Renault Talisman Initial Paris 160 BJ 2016 Black- Pearl
  • Hallo Mathihaas,
    da hat wohl möglicherweise der Vorbesitzer oder einer der Vorbesitzer mit DDT4ALL an den Clustern herumgespielt?
    Zeig mal ein Foto vom Tachodisplay. Mich würde interessieren, ob da Anzeigen aktiv sind, die ab Werk gar nicht vorgesehen sind.
  • Hallo wiedermal,
    hier die Bilder von meinem Tacho. Zusätzlich hab ich noch die Fehler mit meinem OBD Tester ausgelesen:
    • DTCC11187 Lost Communication With Battery Energy Control Module "A"
    • DTC940811
    Kann mir jemand was über diese Fehler erzählen? Kann dazu leider nichts finden, weder hier im Forum noch im Internet.
    Danke euch für die Unterstützung!!!
    Mathias
  • Hallo Mathihaas,
    Fehlercodes ohne Text zuzuordnen wird wohl schwierig sein. Aus meiner Sicht könnte die verlorene Kommunikation zum Batteriemanagement das Thema Unterspannung im System sein. Du hast ja den 160 PS Diesel und da sinkt die Batteriespannung während/nach einem Kaltstart schon mal ganz schön ab.
    Wurde bei Deinem die Batterie immer noch nicht ausgetauscht?
    leider gab es beim zweitem Fehlercode keine Beschreibung. Ob die Batterigetauscht wurde weiß ich nicht, meiner Meinung nach sieht die Batterie aber nicht neu aus. Laut meiner Messung ist die Batteriespannung bei 12,6V und bei der Ladung bei ca 14V was meiner Ansicht nach in Odnung sein sollte. Vielleicht aber könnte die Kapazität nicht ausreichen für den Kaltstart, dass könnte dann das Problem sein. Wie kann man auf die Bedeutung des zweiten Fehlers kommen?
    Mathias
