Aktuelle RLink2 Version V9.0.37.21x
    die Karten 06/2021 sind die letzten, bzw. die "aktuellsten"? - wenn man das in Bezug des Datums so nennen will :D
    Und weißt du, ob dieses Jahr nochmal ein neueres Kartenupdate kommen soll?
    Lasius
  • Hallo Lasius,
    letztes Jahr kamen zwei Karten, die verspäteten 2020.12 am 07.01.2022 und die 2021.06 sind um den 17.12.2022 erschienen. Im Jahr 2021 hatte es für R-Link2 keine Karten gegeben. Neue Karten wird es höchstwahrscheinlich erst Ende 2023 geben.
  • OK. Danke für die Info
    Lasius
    ich konnte mein Problem mit der fehlenden Spracheingabe lösen. Ich habe wieder die offizielle Karte eingespielt und da waren die Sprachpakete drinnen. Nun geht alles wie es soll.
    Über ddt4all
    -Android Auto
    -Expert Modus
    -Temperatur im Cockpit
    -PDC im Cockpit
    -Beep Keyless Go deaktiviert
    -RS Monitor
    -Benzinpreis App
    Ich habe heute das Update gemacht. Eigentlich ganz easy. Ich habe keinerlei Fehlermeldungen, bezüglich der Einspritzung, bekommen. Nach ca. 15 - 20 min war alles ok.
    Was ist neu an dieser Version:
    • -einige Design Änderungen
    • lange den "Zurück" Button (im Display) drücken, kommt man zum Homescreen
    • Android Auto kommt mir größer von (von der Höhe) . Bekommt man Android Auto auch auf Fullscreen ohne zusätzliche Hardware?
    • neues Widget (? Oder habe ich es nicht gefunden) für die Klima Einstellungen auf dem Startbildschirm.... Finde ich persönlich besonders wertvoll da die Lüftung sehr laut wirkt, bei Fahrtbeginn. So brauche ich nicht erst die Klima Einstellungen öffnen, um die Lüfterstufe zu regeln.
    Über Navi, Sprachsteuerung und TMC kann ich nichts sagen, weil ich es nicht benutze.
    Fazit.....
    Ich bin erst einmal zufrieden :thumbup:
    Dank an @ und dem Koleos Forum.
    Renault Talisman Grandtour Initiale Paris ENERGY dCi 160 EDC
    BJ 09/2017
    Kosmos-Blau
    Innenharmonie Titanium Black
    Panoramadach
    RLINK2: 9.0.37.216;
  • Moin.
    Von welcher Version bist du denn gekommen?
    Die von dir genannten Änderungen gab es in der V9.35. schon.
    Die Klimasteuerung kommen jetzt, wenn du das kleine Dreieck im unteren Bildschirm Bereich drückst, aber nur bei laufenden Motor.
    die Home-Funktion durch langes Drücken der „Zurück“-Taste hat jede R-Link2-Softwareversion. Es fehlt nur auf dem Button das Haus.
  • Ich komme von der 7.0.24
    Das mit der Home-Function wusste ich bisher nicht.
    Klimaanlage Widget.... Siehe Foto
    BJ 09/2017
    Kosmos-Blau
    Panoramadach
    RLINK2: 9.0.37.216;
    Jepp das Widget ist neu in der V9.
    dieses Widget ist sinnlos, denn einmal den unteren Rand des Bildschirms berühren und das Klimamenü geht auf.
    Ich möchte auf das Widget „Take Care“ nicht verzichten, weil ich die Umluftautomatik nutze und fahre immer noch die 7er. Bei der 9er müsste ich immer Menü, Fahrzeug, Take Care aufrufen, wenn ich nach Defrost die Umluftautomatik wieder aktivieren möchte. Bei der 7er einmal auf Bildschirm 2 wischen, Widget öffnen…
