Ständige Probleme
  • Hallo zusammen ich habe seit längerem Probleme mit meinem Auto nach Software Optimierung. Motor zieht nicht richtig durch dann kommt ständig Fehlermeldung Einspritzung prüfen und Start stop deaktiviert . Fehler geht nach nicht mal einer Minute wieder weg . Kann das sein das das Steuergerät ein Schuss hat ? Fehler liste die dauerhaft kommt ;
    -Stromkreis druckfühler Rampe: permanenter hochstand
    -Stromkreis Kraftstoffpumpenrelais : Stromkreis nicht geschlossen/
    -Stromkreis Kraftstoffpumpenrelais:
    unterbrochen
    -dieser Fehler resultiert aus einem generischen Kommunikationsproblem im Steuergerät : Motor (internal gr92 )
    -erregerkühlpumpe 1 kreis-Ansteuerung : massenschluss
    -elektrischer Schaltkreis überversorgung : Signal < Minimum
    -Stromkreis überversorgung : Signal > Maximum
    -Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 1 : masseschluss
    -Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 2 : masseschluss
    -Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 3 : masseschluss
    -Schaltung für Ansteuerung Relais Heizstab 1 : offener Stromkreis
    Kurzschluss nach plus
    Schaltung für Ansteuerung Relais Heizstab 2: offener Stromkreis
    Schaltung für Ansteuerung Relais Heizstab 3: offener Stromkreis
    -Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 1: unplausibles Signal / Störung
    -Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 2 : unplausibles Signal / Störung
    -Stromkreis Ansteuerung Relais Heizstab 3 : unplausibles Signal / Störung
    (1.)
    (2.)
    :thumbsup:
  • Also den Fehler her zu beurteilen ist es das Motor Steuergerät das einen Weg hat weil ich auch einen höheren Sprit Verbrauch habe sowie keine volle Leistung
    (1.)
    (2.)
    :thumbsup:
  • Hallo Daniel,
    für Dich hoffe ich, dass gesetzliche Gewährleistung besteht und der Tuner für den Schaden aufkommen muss und es auch tut. Andernfalls kann es mühsam werden.
  • Hi Daniel
    Oh mein Gott , es ist bekannt das es beim DCi 160 Probleme gibt bei Leistungssteigerungen , übrigens auch mit dem Getriebe , nur mal so am Rande.
    Hoffentlich warst Du bei einem seriösen Unternehmen die den Schaden dann auch abdecken und zurück auf Werkszustand programmieren. Das bieten Seriöse von vornherein an für einen Aufpreis natürlich.
    Viel Glück 🍀
  • Moin Jens,
    bei Serienzustand wieder Herstellen sollte es normal wieder laufen wie es sich gehört. Das problem ist das viele für 300€ iwelche softwaren einfach iwoher dazu kaufen und dann oftmals ja naja ist...
    manche steuergeräte sind, wenn es jmd ist der alles selberschreibt, gut und manche sind nicht gut. aus meiner erfahrung ist es, dass ein fahrzeug keine probleme macht und ein identisches dann wieder rum schonmal.
    nur alles mit dem edc rotz wird ich garnichts dranne machen ausser die kutsche schnell verkaufen und den bi dci auch nichts anfassen, weil die motoren als 452 oder was es ist ja bekanntlich auch nicht soooo viel abkönnen.
    beim m5p, kann sowas, vorallendem beim rs, schnell schief gehen. dort stirbt immer der aktuator am lader, das bekommen nur wenige hin es so zumachen, dass es funktioniert auf dauer. aber jeder wie er es mag.
    lg chris
  • Kann da nix negatives berichten. Mein GT Diesel war optimiert auf ca. 200 PS/450 NM und das Teil lief 1A.
    Aber hier ist eindeutig die Software schuld. Ab zum Tuner. Nur er kann hier weiterhelfen.
  • Hi Daniel 1504
    Mich würde interessieren was das für ein Tuner ist. Natürlich wenn es kei Geheimnis ist.
    Da ich auch schon lange überlege die Software zu optimieren. Zu erst wollte ich zu McChip, muss aber 4 Stunden fahren ein weg. Und dann habe ich mich für Proboost entschieden, aber sie haben mir abgesagt😔.
    BOOT Version 5708
    -TEC GT8 20 Zoll Sommerräder
    -H&R Tieferlegungsfedern
  • Hi Schrauber
    @ aber sie haben mir abgesagt
    Das wird seinen Grund haben , darf man den erfahren ?
