Renault Talisman 1,8 TCE 225 M5P Ein rasselndes Geräusch vom Motor
  • Hallo keytex,
    das ist ein Rasseln der Benzin-Hochdruckpumpe. Das hat auch der 1,33 Liter Benziner. In meinem Captur ist das deutlich zu vernehmen.
  • Hi maexx
    Hm , ob es das ist ?
    Bei mir höre ich es nach dem Anlassen wenn ich die Seitenscheiben öffne sehr gut . Klingt wie wenn es von unten kommt . Im Motorraum habe ich noch nie gehorcht . Ich denke es ist auch länger als eine Minute . Werde es heute Abend mal genauer überprüfen.
    Habe es vor der Heimfahrt von der Arbeit bei offener Motorhaube kontrolliert.
    Hammer , das klingt ja schrecklich , bei einem modernen neuen Motor.
    Wenn man vor der offenen Haube steht kommt das Geräusch aus dem linken Bereich des Motorraumes und ja nach ca.1 Minute ist es verschwunden .
    Werde es beim nächsten Termin beim freundlichen trotzdem mal ansprechen.
    diese metallische Scheppern kommt ziemlich sicher vom Wastegate - man sieht auch in keytex's Video (
    ), wenn er das Gestänge drückt, dass das metallische Klingeln weg ist. Anscheinend ist da im kalten Zustand echt ein wenig Spiel drin, aber wie gesagt, nach spätestens 1min. ist das Geräusch (für mich zumindest) nicht mehr wahrnehmbar. Sorgen würde ich mir machen, wenn es immer zu hören ist - dann kommst vermutlich um einen Turbo-Tausch nicht mehr herum bzw. wenn es sich auszahlt diesen zu einem spezialisierten Instandhalter zu bringen.
    Die anderen Klacker-Geräusche kommen - wie schon von anderen Foristen angemerkt - von der Hochdruckpumpe bzw. ist dem Prinzip "Direkteinspritzer" geschuldet. Die ganzen neueren Benziner klingen ja leider ein wenig wie ein "Diesel light". Der alte 1.6 16V im Megane CC 2 meiner Frau läuft dagegen so ruhig, den hört man im Stand fast gar nicht.
    Renault Talisman Grandour Intens TCE 225 EDC GPF , EZ 07.2020, Cosomos-Blau, zusätzlich Notrad mit Wagenheber und Sonnenrollos an den hinteren Seitenfenstern
    das klingt wie Kettenrasseln. Das Geräusch hatte auch mein Captur. Nach dem Service, wo ich die Überprüfung der Steuerkette beauftragt hatte, ist das Geräusch jedoch verschwunden.
  • Hallo, kann ich einen von euch Forumskollegen fragen, ob es möglich ist, ein Video mit einem kalt gestarteten Motor zu machen. Um den metallischen Klang zu vergleichen, ob er wirklich so ist wie meiner.
    Renault Talisman Grandtour Ph2 Intense TCE 225 EDC, EZ 12.2020, Black- Pearl , Titanium Black , Cruising-Paket Plus, Winter-Paket Plus, eCall - NRS;
  • Hi keytex
    Ich kann es diese Woche mal versuchen zu schaffen . Klingt aber meiner Meinung genau so wie in Deinem Video.
  • Hi keytex
    Hi Renault F1
    Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie es schaffen könnten.
  • Hi keytex
    Ich bekomme das Video nicht geladen 🙄, klingt aber genauso.
    Willst Du mir Deine Handy Nummer per Konversation schicken und ich schicke es Dir per WhatsApp ?
  • Eine kleine Entwicklung zum Problem. Nach einem Gespräch mit der Renault-Werkstatt wurde mir mitgeteilt, dass das fragliche Problem bei Renault France gemeldet worden sei, und sie antworteten, dass sie bis Ende März eine technische Lösung für das Problem vorlegen würden. Bei anderen kleineren Motoren wird das Problem gelöst, indem der Betätigungshebel (Wastegate) durch einen mit kleinerem Spiel und einer Teflonfeder ersetzt wird. Hoffe sie halten ihr Versprechen und beheben das lästige Problem!
