160 Dci Aussetzer/ Stottern
  • Ich rechne auch damit, alleine der Indiz mit dem adaptiv, dass dann es für 4 Tage Ruhe war und langsam tag für Tag wieder zugenommen hat.
    Das klingt für mich doch stark danach, werde aber schlauer sein wenn es mal endlich gelöst sein wird.
    Ich finde es nur ärgerlich dass es keine Fehlermeldungen gibt, weder im Auto noch beim auslesen.
  • Also:
    Das 2te Einspritzventil war defekt und wurde getauscht.
    Diesmal am es in den Fehlerspeicher, anchdem ich 100km gefahren bin und das stottern so schlimm kurzzeitig mal war, dass sich der Tempomat deaktiviert und Start-Stop wieder aktiviert hat (warum auch immer das bei 140 Sachen gemacht hat). Tempomat verstehe ich ja, aber die Start-Top-Automatik? Naja.
    Jetzt heißt es fahren, fahren, fahren...
  • Bis jetzt ca. 100km gesamt gefahren seitdem ich ihn am Donnerstag Abend abgeholt habe und kein Problem mehr gehabt. Vom Gefühl her würde ich meinen, dass nun das Problem weg ist. (Freu)
  • Hmmm, ich fahre einen Renault Espace (2016) mit dem gleichen 1.6 dCi 160.
    Ich habe seit 2022 genau dasselbe Problem – bis heute ungelöst.
    Das Fahrzeug stottert bzw. ruckelt bei moderater Last, meist im Bereich 1600–1900 U/min, vor allem auf der Autobahn mit Tempomat oder bei leichtem Beschleunigen.
    Es wurde nie ein Fehlercode gespeichert.
    Erste Vermutung der Renault-Werkstatt war das Getriebe.
    → Ölwechsel, Kontrolle und Neuanlernen wurden durchgeführt – ohne Erfolg.
    Danach wurde das AGR-Ventil getauscht – ebenfalls keine Verbesserung.
    Anschließend wurde Einspritzventil Nr. 2 ersetzt, da es sporadisch eine Fehlermeldung wegen der Stromversorgung gab.
    Das schien das Problem zunächst zu lösen, doch nach ein paar Monaten trat es wieder auf.
    Das Problem ist sehr sporadisch, aber mir ist aufgefallen, dass es nur bei kalten Außentemperaturen auftritt.
    Dabei ist es egal, ob der Motor kalt oder warm ist – entscheidend ist, dass es draußen kalt ist.
    Inzwischen wurden alle vier Einspritzventile sowie die Glühkerzen erneuert.
    Das Problem besteht jedoch bis heute weiter und tritt jeden Winter erneut auf.
  • Wann wurde das letzte Mal der Kraftstofffilter erneuert? Dieser muss regelmäßig erneuert ( beim Talisman alle 6 Jahre oder 60 TKM )werden und innerhalb des Zeitraums entwässert werden.
  • Hallo gojo,
    Welches AGR wurde getauscht? Der R9M hat zwei. Ein Hochdruck- und ein Niederdruckventil.
    Bei Kälte ist Diesel zähflüssig und daher ist ein frischer Ölfilter sehr wichtig. Auch sollte man prüfen, ob die Filterheizung voll funktionsfähig ist.
    Wurden die Temperatursensoren auf korrekte Funktion geprüft?
    Einmal editiert, zuletzt von ny.newyork (26. Januar 2026 um 13:00)
  • Hallo zusammen, bei mir merkt man das Problem im Sommer auch nur sehr selten. Im Winter oder wenn es draußen unter 13 Grad ist, kann man es jedoch schon öfter bemerken.
    Aktuell-Talisman IP 2017 1.6 DCI 160
    Renault R5 GTT
    Subaru Impreza WRX
    Audi A5 Coupe 3.0TDI
    Laguna Coupe 205GT
  • Temp Sensoren IO. Welches AGR, weiss ich nicht... soll geprüft werden. Öl und Ölfilter jedes Jahr (um die 10-12k KM). Ich wusste nicht mal das ein Ölfilterheizung gibt
  • Bei Kälte ist Diesel zähflüssig und daher ist ein frischer Ölfilter sehr wichtig. Auch sollte man prüfen, ob die Filterheizung voll funktionsfähig ist.
    Hallo Udo, du meinst sicherlich den Kraftstofffilter. Mir ist unbekannt das Diesel durch den Ölfilter fließt.
