Vermutlich Turbolader Schaden
  • Hallo Mirko,
    ich sagte nicht AGR! Und wo sitzt wohl der AGR-Kühler?
    Sieh Dir mal das Video an:
    Externer Inhalt youtu.be
    Leider verstehe ich kein Türkisch, aber man erahnt ungefähr die Positionen von AGR und AGR-Kühler.
    er wird ja nun Ende Juni noch mal auseinander genommen, um das ganz genau festzustellen.
    Bei der Inspektion wurde nun mal vom Meister und vom DEKRA Prüfer der Krümmer hinterm Abgasturbolader diagnostiziert.
    Ich werde mich dann nicht in die Werkstatt stellen und sagen, "Ne ne, es ist der AGR Kühler".
    Ich war nun mal nicht dabei, während der Überprüfung. Ich gebe nur das wieder, was mir mitgeteilt wurde.
    Wenn ich weiter oben vom AGR sprach, meinte ich das gesamte System, Ventil und Kühler.
    Sollte sich bei dem Termin am 22. Juni herausstellen das es der AGR Kühler ist, wird der halt getauscht werden müssen.
  • Hallo Mirko,
    es ist meine Vermutung, das soll nicht heißen, dass es wirklich der Auspuffkrümmer ist. Meistens ist bei Abgasgeruch der AGR-Kühler die Ursache.
    Was es dann wirklich ist, wird dann sichtbar werden, wenn der Motor abgesenkt wurde.
  • Moin Udo,
    du hattest natürlich Recht. :D
    Die Werkstatt rief gerade an, es ist der AGR-Kühler. ;(
    Soll 2300€ inkl. dann HU/AU kosten.
    Sind Kühler und Ventil getrennte Einheiten oder ist das jeweils als eine Einheit verbaut?
    Der Meister sprach nur vom Kühler. Es macht ja dann gleich beides Sinn.
    Bin am überlegen die Teile/das Teil selber zu besorgen, zumal es bei Renault derzeit nicht lieferbar ist. Der Meister versucht es noch bei anderen Niederlassungen in der Umgebung.
    Ansonsten reden wir von mehreren Monaten Wartezeit, bis dahin ist der TÜV abgelaufen.
    Sie bauen ihn jetzt erstmal wieder zusammen.
    Ich hole ihn in drei Stunden ab und erfahre dann die Einzelheiten.
    Werde dann mal die Teilenummern versuchen in Erfahrung zu bringen.
    Es sei denn jemand hat sie hier gleich parat.
    Den AGR Kühler hätte ich sonst schon Mal im Zubehör gefunden.
    https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/abgas-kuehler-a3624771
  • Na Prost Mahlzeit..!
    Das ist ja ne ziemlich teure/langwierige Angelegenheit.
    Dann weiß ich ja, was auf mich zukommt.
    Drücke dir die Daumen, dass es irgendwie klappt das Teil selbst zu besorgen.
    Steffen
  • Hallo Mirco,
    meine eigenen Erfahrungen mit meinem RFC…
    AGR und AGR-Kühler sind getrennt und über ein Rohr verbunden. Auch dieses Rohr könnte undicht sein (wurde bei meinem aufgrund einer OTS getauscht). Wenn schon der Motor abgesenkt wurde (eben die hohen Kosten) würde ich AGR-Kühler, AGR und Verbindungsrohr austauschen.
    Wobei EUR 2.300,00 nur dafür erscheinen mir hoch, da stellt sich mir die Frage, was da noch gemacht werden muss, betreffend HU.
  • Hi Mirco
    @ Die Werkstatt rief gerade an, es ist der AGR-Kühler
    Mein Reden in # 5 .
    Tut mir sehr Leid , allerdings kann ich den Preis nicht ganz nachvollziehen.
    Bei mir war es ja noch in der Garantie.
    Viel Glück bei der Lösung des Problems.
  • Also hab ihn gerade wieder abgeholt und den KVA mitbekommen. 1753€ Netto.
    AGR Kühler mit Ventil sind nur ca. 250€ plus Klimbim (Dichtungen, Rohre, Kühlmitteltausch, Achsvermessung). Das teuerste sind die knapp 770€ Arbeitsstunden =O
    Das schwierigste ist die Lieferung. Frankreich und Brühl hat nix auf Lager. Die Werkstatt hat alles bestellt.
    Wir warten jetzt bis Mittwoch nächste Woche ab, ob der Lager Status sich noch ändert, wenn nicht versucht der Meister andere Niederlassungen anzufragen.
  • Hallo Mirco,
    dieser Preis ist plausibel. Die Arbeitszeit ist erheblich, da der Bereich hinter dem Motor sehr schwierig zu erreichen ist. Der Motor wird in der Regel abgesenkt.
    Es gibt Monteure, die können das auch ohne….
  • Hi Udo,
    ja das hatte ich auch erwähnt, er möchte es seinen Monteuren aber nicht zumuten da herum zu fummeln.
    Kann ich auch verstehen. Renault gibt auch nur 8 Stunden Reparaturzeit vor. Er meint auch, wenn es etwas länger dauert, er aber dafür seine Monteure "schonen" kann, lässt er auch 10 machen. Das wird mir dann auch nicht extra berechnet, aber seine Leute haben mehr Ruhe und Muße alles wieder vernünftig zusammen zu bauen.
    Hoffe sie bekommen die Teile rechtzeitig ran. Im August wollen wir nach Dänemark, ungern mit abgelaufenen TÜV. 🙈
