Talisman 4Control AHK Nachrüsten Erfahrungen
  • Die von mad. Kann ich nur empfehlen. Ist auch ohne Anhänger vom Komfort her kaum ein Unterschied merkbar. Was auffällt ist das der Tali dann ca. 1-2 cm hinten höher steht.
    Talisman Grandtour EZ 10/2016 IP 200 TCe
    Megane Grantour EZ 2013 Bose 130 dCi
    Megane EZ 2006 1.9 dCi (FAP)
    das Ziehen eines schweren Anhängers funktioniert problemfrei in allen Modi. Multi-Sense Comfort würde ich aber nicht verwenden.
    Der Espace kann 2.000 kg ziehen und das ohne Probleme.
    4Control lässt sich nicht abschalten. Wenn alles richtig installiert wurde, erkennt die Elektronik den Anhänger.
  • Ich ziehe regelmäßig Anhänger mit dem Talisman da macht sie 4Control keine Probleme.
    Man sollte nur bedenken das beim Rangieren der Anhänger mit unter anders reagiert als gewohnt. Sehr kleine Anhänger reagieren noch empfindlicher als ohne hin schon.
  • Servus,
    lange nicht mehr Online gewesen, aber kann direkt darauf eine Antwort geben.
    Habe vor kurzem 3000 Anhänger Kilometer abgespult mit einem 1400 KG Wohnwagen.
    Mit Nachgerüsteter Anhängerkupplung, ohne Probleme. Keine verstärkten Federn auf Neutral gefahren.
    Nur wie Spremtom erklärt, merkt man es beim Rangieren, mein empfinden zumindest.
