Tieferlegung und Spurverbreiterung
  • Jede Veränderung bewirkt negative sowie positive Ergebnisse, je nachdem wo die Prioritäten gesetzt werden.
    Einfaches Beispiel - Ganzjahresreifen.
    Sommerreifen bieten bei wärmeren Temperaturen (Sommer) halt die besten Ergebnisse, Winterreifen haben eine weichere
    Gummimischung und sind daher für kältere Temperaturen geeignet abgesehen auch von deren meist gröberen Profil.
    Der große Nachteil - man braucht 2 Sätze Räder und muß diese 2x im Jahr wechseln
    Vorteil - bessere Haftung bei den jeweiligen Straßenverhältnissen.
    liebe Grüße Bernd
  • Hi Reichi ,
    ich habe auf meinen beiden Talisman die Spurverbreiterungen gefahren . Hatte bis jetzt seit 9 Jahren keine Probleme und das adaptive Fahrwerk und 4Control funktioniert so wie soll .
    2 Mal editiert, zuletzt von Renault F1 (14. Juni 2026 um 12:47)
  • Hallo reichi,
    bedenke, dass eine Veränderung der Fahrzeughöhe durch eine Tieferlegung die Geometrie des Fahrwerks verändert und somit die verschiedenen Kräfte, die auf das Fahrwerk einwirken sich verändern. Dadurch musst Du mit höherem Verschleiß bei allen Fahrwerkskomponenten rechnen, auch bei der Vierradlenkung. Das heißt, früher Teile tauschen zu müssen, wa ganz schön ins Geld gehen kann, besonders wenn es um Komponenten der Vierradlenkung geht.
