Position Außentemperaturfühler
  • Gestern nachmittags war die Anzeige der Außentemperatur erstmals bei 50°C. Da will ich einfach mal wissen wo der Sensor für die Außentemperatur angebracht ist. Bei meinem Laguna war er glaub im linken Außenspiegel, ist er beim Talisman auch dort verbaut?
    gruß schraddeler
    GT TCE 225 Business 2019, Kosmos-Blau, Winter-Paket, City Plus-Paket
  • Hallo schraddeler,
    bei Renault werden die Temperatursensoren unterhalb des rechten Spiegelgehäuses positioniert. Beim Clio 1 von 1998 war das schon so und auch beim Megane 2 von 2001. Das war bzw. ist so beim Scenic 3 , RFC, Clio 4, Captur 2 und Symbioz.
  • Mal ne andere Frage - Wenn ich 30 Grad Wäsche bei 40 Grad draußen aufhänge läuft die dann ein :?: :/
    liebe Grüße Bernd
  • Hallo Bernd,
    ich habe mehrfach 30-Grad-Wäsche mit 40 Grad gewaschen - nichts ist eingegangen extra feine Kleidungsstücke würde ich nicht mit40 Grad waschen .
    Das „ „Problem“ sind meistens die verwendeten Nähfäden. Wenn die Wäsche zu warm erfolgte, zipfen sich die Nähte.
  • Udo 🙄 ,
    der Bernd hat uns doch hopps genommen . 😂
    Es ging um die heißen Außentemperaturen !
  • Komm wieder raus aus dem Keller Udo, der Witz ist vorbei :thumbsup:
    liebe Grüße Bernd
  • Hallo Bernd,
    hat’s dir Fädrn verzogen? 😉
  • Hallo schradeller,
    Der Temp.-Sensor ist, wie schon beschrieben, im rechten Spiegel unten montiert.
    Du siehst ihn von außen als eine kleine Erhöhung.
    …aber nur mal so 50 Grad ist ja ok, da geht deine Talisa noch nicht ein und wird Megane-Grösse, ich hatte vor einigen Tagen mal wieder -3 Grad, ich hab' zur Vorsicht die Heizung eingeschaltet damit die Scheiben nicht zufrieren….
    Wollte damit sagen, meine Temperaturanzeige spinnt öfters einmal, da aber keine Sicherheitsrelevanz und direkte Einbindung im Steuerungssystem zuerkennen ist, lebe ich damit…
    Mit freundlichen Grüßen
    Akhnaforest
    Bj: 06/2016
    Kartenupdate über NNGmaps: 2025_03
    Coyote: ja - abgeschaltet
    Tank-App: ja - abgeschaltet
  • Hallo Akhnaforest,
    ich sehe das anders, wenn der Temperatursensor bei Hitze negative Temperaturen anzeigt, sollte man den Fehler aufspüren, weil dieses Signal verschiedene Steuergeräte beeinflusst.
    Tritt der Fehler temporär auf, handelt es sich vermutlich um einen Kabelbruch. Das wird wohl im Bereich der Beifahrertüre zu finden sein.
