Start Knopf drücken und nichts passiert
  • Nabend
    Mal ein kleiner Hilferuf, weil uns nichts mehr einfällt.
    Ausgangszustand: Mit Talis normal nach Hause gekommen und abgestellt.
    1 Tag später sollte er etwas versetzt werden.
    Mit Schlüssel zum Auto. Zack, auf. Rein gesetzt, Tür zu, alles läuft normal hoch. Startknopf drücken. Kurz glimmen die Vorglüh-Zeichen im Tacho.. und nichts.
    Wirklich nichts! Kein Geräusch, keine Fehlermeldung, garnichts.
    Batterien in beiden Schlüsseln erneuert. Autobatterie geprüft und voll geladen.
    Alle Sicherungen geprüft und IO.
    Leitungen zum Anlasser geprüft und IO.
    Sämtliche Leitungen gemäß Plan geprüft und IO.
    Relais gemäß Plan geprüft und IO.
    Talisman in Zündung stehen lassen, Anlasser gebrückt, Auto geht an. Läuft okay, lässt sich mit Startknopf ausschalten.
    Normal rein und Startknopf drücken und es tut sich nichts.
    Kennt vielleicht jemand dieses Schauspiel des Talisman ?
    Im Moment tippen wir auf den Anlasser, der wohl das Relais intern verbaut hat. Oder das Karosseriesteuergerät. Sicher sind wir uns jedoch nicht. Da in den Plänen nicht klar zu sehen ist, wer den Anlasser ansteuert nach drücken des Startknopfes.
    Falls jemand einen Tipp hat, oder noch Fragen, dann ruhig her damit.
    Gruss, Guido
    Renault Talisman 1,6 dci Limo Baujahr 2016 (Rest finde ich noch über Renault Händler raus)
    Lexus GS450H 3,5 V6 Hybrid 345 PS Systemleistung Baujahr 2006 Volle Ausstattung ; gebraucht gekauft 2015 mit 100.000 km ; mehrfach Hybridbatterie repariert; Tod durch Inverter oder Getriebeschaden bei ca 213.000 km ;(
    davor BMW 120 mit 1,8 Liter Diesel; mit 200.000 km lauffähig verkauft
    davor Ford Mondeo Combi 2 Liter Diesel 2 Generation, wurde geklaut :cursing:
    davor Ford Focus Kombi Diesel; wurde Unfall zum Opfer X(
  • Hallo Guido,
    eine Möglichkeit ist ein defekter Startknopf. Davon habe ich beim Talisman noch nicht viel gehört, ausschließen würde ich es aber nicht, Renault hatte im Laguna II damit viele Probleme und beim Megane II auch noch teilweise.
    Hast Du schon mal die Batterie komplett abgeklemmt?
    Versuche einen sogenannten „Hard-Reset“ aller Steuergeräte. Das ist das Abnehmen der Batteriepole und dann diese gegen eine 16-Watt-Glühlampe kurzzuschließen. Dabei werden alle Kondensatoren sanft entladen.
    Unbedingt folgendermaßen vorgehen, die Steuergeräte müssen im „Schlafmodus“ sein:
    Motorhaube öffnen
    Fahrzeug verschließen
    Keycard aus dem Empfangsbereich nehmen
    mindestens 20 Minuten warten
    ohne Keycard zum Fahrzeug
    am Minuspol ist ein Kabel für das BMS angesteckt, das ausstecken
    nun Minus, dann Plus abnehmen….
    Quelle: ny.newyork
    Umgekehrt wieder alles anschliessen und testen
  • Hallo Sascha
    Danke für den Tipp mit dem Startknopf.
    Den hatte ich ausgeschlossen, da man den Talis ausmachen konnte. Aber wer weiß, dann werden wir den auch mal unter die Lupe nehmen.
    Das Auto hatten wir auch min 24 Std ohne Batterie dort stehen, um dieses Reset herbei zu führen. Lediglich den BMS Stecker hatten wir nicht ab. BMS = Batterie Managment System?
    Ggf wiederholen wir den Hard Reset nochmal.
    Zusammenfassung:
    24 Std ohne Batterie stehen gelassen.
    Offene Punkte:
    Anlasser, Startknopf, Karosserie Steuergerät
  • Ja, BMS = Batterie Management System
  • Eventuell gibt es ein Problem mit dem Bremspedalschalter? Sodass er nicht erkennt, wenn du auf die Bremse trittst.
    Und da er das Signal nicht erhält das du drauf stehst, wird er sich deswegen nicht starten lassen.
    Würde logisch klingen und ich hoffe, dass es nur so eine Kleinigkeit für dich ist.
    Könntest ja mal testen ob das Bremslicht angeht, wenn du die Bremse betätigst.
    - Megane 1 Coupe, Megane 2 RS Phase 2, Laguna 3 Limousine Initiale, Megane 4 Intens Facelift
    - Talisman Grandtour Facelift Initiale Paris | 160PS Benzin | HeadUp-Display, Matrix-LED, 4 Control
  • Hallo GuBra,
    hast Du die Ruhespannung der Batterie geprüft? Ist die zu niedrig, wird der Starter nicht freigegeben!
    Aus meiner Sicht liegt die Ursache bei der Starter-Batterie. Der Diesel zieht während dem Startvorgang massiv Strom. Nicht nur Kälte beeinträchtigt eine Batterie, auch Hitze.
    Was man auch prüfen sollte, die Massepunkte.
  • Hi Zusammen
    Den Bremspedalschalter hatten wir im Rahmen der Bedingungen für den Startvorgang mit dem Diagnose Gerät geprüft. Und ich als Schlosser hab hinten extra nach dem Licht geguckt ;)
    Die Starterbatterie hatten wir in der 24 Std ohne Strom Phase geladen. Zudem auch mit Starthilfe von 2tem PKW probiert. Die Spannung der Batterie droppte jedoch nie soweit runter, als das man annehmen konnte, das ein großer Verbraucher dran hängt.
    In den Plänen wurde nun auch etwas zur Schaltung des Startknopfs etc gefunden. Das prüfen wir als Nächstes.
    Wobei in der Prio Liste es derzeit so aussieht:
    1. Startknopf Signale etc prüfen = falls ok zu 2
    2. Anlasser tauschen
    Zusammenfassung:
    Startunterstützung mit 2tem PKW.
    Alle Startveraussetzungen mit Diagnose Gerät geprüft. Bremspedal, Wegfahrsperre, Lenkradschloss, usw. liegen vor.
    Offene Punkte:
  • Kleines Sonntag Update:
    Andere Portale haben auch Elektro Pläne. Kurz um, der Anlasser ist raus. Elendig durch die Schlauchorgie aus Seinem Loch gezogen.
    Sobald Ersatz wieder eingebaut ist, gibt's ein Update.
    ich würde mal Klemme 50 überprüfen, ob wirklich Strom am Anlasser ankommt...
    Also ja sagst selbst Anlasser ist raus, aber ich verwende mal zur Sicherheit das alles versucht wurde die Klemme 50 die den Magnetschalter in Bewegung setzt und dadurch es drehen lässt...war bei meinem damaligen Dodge Journey mal der Fehler
    Grüße aus Nürnberg
    Renault Talisman Intens TCe 160 EDC GPF
    Phase 2, EZ: 11/2020, 35000km, Highland-Grau, Easy Link 9.3 Zoll, 10.2 Zoll Kombiinstrument
  • Neuer Anlasser da, eingebaut und..
    Nichts ! Alles läuft hoch, aber nach drücken des Startknopfes keine Regung.
    Klemme 50 war in Ordnung.
    Mal sehen, was nun folgt. So ein wenig verliert man die Lust. Aber erstmal am Samstag ausschlafen, dann sieht es vielleicht anders aus.
    Zusammenfassung:
    Anlasser erneuert, keine Besserung.
    Offene Punkte:
