Kühlwasser Verlust und Kühlwasser im Öl
    ich wende mich an euch, da ich bei meinem Talisman aktuell vor einer schwierigen Entscheidung stehe und gerne eure Erfahrungen bzw. Meinungen zum 1.6 dCi (R9M) einholen möchte.
    Zu den Fahrzeugdaten:
    Modell: Renault Talisman Grandtour Initiale Paris
    Motor: 1.6 dCi (R9M)
    Baujahr: 2017
    Laufleistung:** ca. 150.000 km
    **Historie / Chronologie des Problems:**
    1. **Erste Symptome im Winter:**
    Der Innenraum wurde plötzlich nicht mehr warm, zeitgleich stieg die Motortemperatur an. Ich hatte einen kontinuierlichen Kühlwasserverlust (musste ca. alle 1–2 Wochen Wasser nachfüllen).
    2. **Erster Werkstattbesuch (Vertragswerkstatt):**
    Diagnose der Werkstatt: AGR-Kühler und Wasserpumpe defekt. Beides wurde ausgetauscht. Danach hatte ich ca. 3 Wochen Ruhe und dachte, das Problem sei gelöst.
    3. **Überhitzung unter Last (Wohnwagen):**
    Als ich danach einen Wohnwagen angehängt habe, schoss die Motortemperatur unter der erhöhten Last sofort wieder nach oben.
    4. **Zweiter Werkstattbesuch:**
    In der Werkstatt meinte man, es sei vermutlich nur noch Luft im System gewesen. Es wurde erneut Wasser aufgefüllt. Eine Woche später trat das Problem jedoch wieder exakt genauso auf.
    5. **Aktueller Zustand & Fehldiagnosen:**
    * Das Fahrzeug stand wieder eine Woche in der Werkstatt.
    * Ein CO2-Test des Kühlwassers war **negativ** (keine Abgase im Kühlwasser nachgewiesen).
    * **ABER:** Es befindet sich mittlerweile klares Wasser im Motoröl. Am Öleinfeulldeckel hat sich deutlicher, heller Ölschlamm (Emulsion) gebildet.
    * Die Vertragswerkstatt wollte mir direkt einen Austauschmotor für viel Geld verkaufen mit der Behauptung "Riss im Motorblock". Auf Nachfrage gaben sie jedoch zu, dass es genausogut "nur" die Zylinderkopfdichtung oder ein Riss im Zylinderkopf sein könnte. Zerlegt oder abgedrückt wurde bisher nichts.
    **Meine Fragen an euch:**
    * Hat jemand von euch beim R9M-Motor bereits ein ähnliches Schadensbild gehabt?
    * Wie wahrscheinlich ist bei diesem Verlauf tatsächlich ein Riss im Rumpfblock im Vergleich zu einem verzogenen/gerissenen Zylinderkopf bzw. der ZKD?
    * **Eigenes Szenario Ölkühler:** Könnte der helle Ölschlamm und der Wasserverlust (bei gleichzeitig negativem CO2-Test!) eventuell auch von einem defekten Öl-Wasser-Wärmetauscher / Ölkühler stammen? Hat damit schon jemand Erfahrungen beim 1.6 dCi gemacht?
    * Gibt es Empfehlungen für spezialisierte Motoreninstandsetzer, die den Motor/Kopf professionell prüfen, anstatt direkt den ganzen Block zu tauschen?
    Ich stehe aktuell vor der Wahl: Instandsetzen lassen (ggf. bei einem Spezialisten) oder den Wagen mit dem Schaden verkaufen.
    Danke euch vorab für eure Einschätzungen und Tipps!
    Beste Grüße,
    Marcel
  • Hallo, hab zwar keine Erfahrung mit dem R9M Motor aber Kühlwasser im Öl ist in den meisten Fällen immer ein Problem mit der Zylinderkopfdichtung bzw. Zylinderkopf.
    Der Hinweis mit dem Ölkühler von dir ist aber sicher nicht verkehrt, da der ja direkt am Ölfilter sitzen muss und da auch die Möglichkeit besteht,
    wenn etwas Undicht ist, sich das Kühlwasser mit dem Öl vermischen kann.
    Gibt bestimmt eine Möglichkeit den Ölkühler mit einer Pumpe auf Druck zu prüfen.
    Um nochmal zum Zylinderkopf zu kommen, bevor man alles zerlegt, gibt es den Zylinder-Kompressionsprüfer.
    Womit man eben die Kompression von jedem einzelnen Zylinder misst, wenn ein Wert stark abfällt, dann wird es ein Problem geben.
    Und dann wird wohl ein Abnehmen des Zylinderkopfes nicht ausbleiben, um genauer nachzusehen.
    Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen, vielleicht gibts ja jemanden im Forum der mit dem Motor mehr vertraut ist :)
    Reichi
    - Megane 1 Coupe, Megane 2 RS Phase 2, Laguna 3 Limousine Initiale, Megane 4 Intens Facelift
    - Talisman Grandtour Facelift Initiale Paris | 160PS Benzin | HeadUp-Display, Matrix-LED, 4 Control
  • Moin, ja es gibt einige die beim dci 160 mit dem R9M einen Riss im Motorblock hatten. Suche mal im Forum nach "Stirndeckel". Ich meine da gab es sogar mal ein Rückruf um die Steindeckeldichtung zu tauschen. Bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Bei meinem damals wurde das vom Vorbesitzer zum Glück schon gemacht.
  • Hallo Marcel,
    vertraue deinem Bauchgefühl.
    Falsch ist es hinterher sowieso immer, ob man
    verkauft oder weiter fährt.
    Ich sitze mit dem selben Problem, nur das meiner nicht defekt ist.
    Dein Talisman ist nicht mehr das jüngste Baujahr, obwohl die
    Motorlaufleistung noch im grünen Bereich liegt.
    Lass dir ein Angebot beim Renault Händler von dem
    Momentanzustand machen.
    Ein schönes Wochenende
    Christoph
  • Hallo Marcel,
    ich denke, es ist der R9M452 mit 160 PS.
    Vor allem beim RFC habe es Probleme mit Risse im Motorblock. Auch der Megane ist davon vereinzelt betroffen.
    Der Riss kann sich an einer nicht einsehbaren Stelle befinden. Gefährdet ist der Bereich, wo der Ölfilter aufgeschraubt ist. Inwieweit da Kühlwasser ins Motoröl eintritt, kann ich jetzt nicht sagen.
    Sehr auffällig ist der AGR-Kühler. Über diesen kann Wasser in die Brennräume ins Motoröl gelangen.
    Das Entlüften des Kühlsystems beim R9M ist schwierig, wegen der drei Kühlkreisläufe und den elektrischen Ventilen.
    Das Thermostatgeuse ist ebenfalls ein öfter auftretendes Problem.
    Auf alle Fälle sollte abgeklärt werden, ob wirklich Kühlwasser verloren geht.
    bei Kurzstrecke und kalter Witterung kondensiert Luftfeuchtigkeit am kältesten Punkt des Motors – und das ist genau der Deckel. Das sieht identisch aus wie Kühlwassereintrag
    Peilstab prüfen, nicht den Deckel. Ist das Öl dort milchig-braun und der Ölstand höher als er sein sollte? Nur dann ist wirklich Wasser im Öl
    Druckprüfung des Kühlsystems im kalten und warmen Zustand, separate Druckprobe des Öl Wasser Wärmetauschers, Kompressionsprüfung und oder Druckverlusttest je Zylinder.
    Das könntest probieren bevor überhaupt der Gedanke Austauschmotor kommt.
    Grüße aus Nürnberg
    Renault Talisman Intens TCe 160 EDC GPF
    Phase 2, EZ: 11/2020, 35000km, Highland-Grau, Easy Link 9.3 Zoll, 10.2 Zoll Kombiinstrument
