EasyLink Update 283C36906R
  • Gestern habe ich EasyLink (Branch 2) selbst auf 283C36906R aktualisiert.
    Das Update war in 15 Minuten erledigt. Im Gegensatz zum Update auf 283C38184 gab's dieses Mal am Ende des Updatevorgangs auch keinen schwarzen Bildschirm und keinen Weihnachtsbaum im Armaturenbrett.
    Änderungen habe ich keine bemerkt, ausser das das System allgemein etwas flotter wirkt. Ich gehe davon aus, dass vor allem Fehler behoben wurden. Wer mit der aktuellen Version zufrieden ist, muss vermutlich nicht updaten.
    Falls jemand interessiert ist: Eine Anleitung (auf russisch) und Donwloadlinks gibt's hier:
  • Jupp, hab ebenfalls das Update durchgeführt.
    Das Empfinden der schnelleren Geschwindigkeit war bereits seit der direkten Vorgängerversion. Hierzu jetzt kein Unterschied.
    Tali GT Ph2, dci190, IP in black, stahl-grau, EasyLink, EZ11.2021, km am 1.4.2023: 598 :saint:
    Laguna IIIGT Ph2, dci180, IP in black, Black pearl-schwarz, EZ02.2011, verk. 183.500km
    Laguna IIIGT Ph1, dci150, Dyn., schwarzmet., E 03.2008, FrontCrash ca 156.000km
    Laguna IIGT Ph1, dci120, Dyn., Silber, EZ09.2002, verk. 190.000km
    Laguna I Ph1 FH 2.0 Grünmet., EZ10.1995, verk. 195.000km
    R21 TXE 2.2L FH, Goldmetallic, verkauft mit keine Ahnung
    R9 1.8L 75PS, blaumetallic, verkauft mit 198.000km
  • max
    Wie bist du dran gekommen. Alliance Toolbox funktioniert bei mir seit Tagen nicht. Hast du einen Link?
    Danke und Gruss aus der Schweiz
    Frenchman
  • frenchman ,
    ich grätsch hier mal rein :D
    Die AllianzToolbox ist nur für das Navi. EasyLinksUpdates gibts offiziel nur für Werkstätten.
    Für den Link musst du das Youtubevideo in Youtube öffnen. In den Kommentaren ist ein aktualisierter Link, nicht der in der Videobeschreibung.
    vG
  • Hallo Frenchman,
    die Werkstätten erhalten die Software für Multimediaeinheiten und auch andere Steuergeräte über Alliance Upd@te. Dazu ist ein „Plug‘nConnect SRV oder R-Box (ältere Lösung), Windows PC (Windows 10/11 Pro), gültiger Renault Token und SanDisk Extrem Pro 128 GB USB-Stick erforderlich.
    Die Software wird auf den USB-Stick kopiert. Das Fahrzeug wird in den Dauerstrommodus geschaltet und ein Ladegerät an die Batterie angeschlossen. Der USB-Stick mit der Update-Datei wird über USB im Fahrzeug installiert. Nach erfolgter Installation wird der Installationsdatenträger nochmals mit Alliance Upd@te verbunden und das erfolgreiche Update in diesem System bestätigt.
    Eine Autokonfiguration des Radios ist nicht vorgesehen. Das sollte man aber verlangen, damit nachträglich freigeschaltetes Wireless im Fahrzeug aktiv wird.
  • Hallo zusammen, guten Abend!
    Ich habe aktuell die Softwareversion 283C38184R auf meinem Fahrzeug, die ich beim Kauf erhalten habe. Mir ist allerdings aufgefallen, dass beim Aussteigen aus dem Auto und dem automatischen Verriegeln beim Weggehen der Begrüßungston kurz ertönt. Dieser Ton sollte eigentlich ja nur beim Aufschließen ertönen, daher scheint es sich um einen Bug zu handeln. Wenn ich das Fahrzeug über den Knopf am Griff verriegele, tritt dieses Problem nicht auf.
    Jetzt bin ich am überlegen mal die neue Software aufzuspielen.. reicht es wenn ich die Software Datei nur auf dem USB stick drauf tuh ohne den Fingerabdruck vom Auto ? oder muss ich erst den Formatierten Stick im Auto einstecken damit er den Fingerabdruck vom Auto drauf spielt und dann die Software einfüge auf dem Stick ??
    Andy
    •Renault Talisman Grandtour Phase 2 Initiale Paris TCe 160 EDC
    • Farbe Weiss ‚NACRE‘
    • Innenraum Black
    • EZ 11/21
  • Morgen Andy
    Also der Ton beim verschließen ist meines Wissens schon immer . Kann mich nicht erinnern das der mal nicht war. Glaube da nicht an einen Bug sondern an Logik.
    Das ist auch nur das akustische Zeichen der Verriegelung. Der Begrüßungston/ Melodie ist im inneren des Fahrzeuges.
    Einmal editiert, zuletzt von Renault F1 (19. August 2026 um 08:58)
  • Genauso ist es.
    Der Ton beim Öffnen oder Verschließen des Fahrzeuges ist immer da und lässt sich nicht deaktivieren.
    Die Begrüßungsmelodie im Fahrzeug jedoch lässt sich im Menü deaktivieren.
    Ich würde erstmal das EasyLink resetten, manchmal hilft das schon.
    Heiko
    Aktuell in der Garage:
  • Hi Renault F1,
    Nein den Ton meine ich nicht, ich meine den Ton der vom inneren kommt also von der bose Anlage.
    Wenn man das Fahrzeug ja entriegelt bekommt man ja die Begrüßung Ton/ Melodie und diesen Ton bekomme ich zusätzlich auch wenn ich das Fahrzeug abstelle und automatisch verriegelt, da kommt ja kurz der piep Ton und kurze Zeit danach direkt der Begrüßung Ton über die Anlage wieder.
    • Innenraum Black
    • EZ 11/21
  • Hi Andy ,
    das ist natürlich verwirrend.
    Wie Heiko schon schreibt , Reset des Easy Link und schauen was dann ist .
