Dachte ich auch, allerdings funktioniert er bei mir wieder, wenn es trockener ist und in der Zeit habe ich nicht geputzt.
Hi Mika
@dass Phase 2 ab 03/2017 an den Start ging.
Phase 2 ging ab Herbst 2020 an den Start , vorher wurde an der Sensoren nichts geändert .
Trotzdem habe ich den Ärger mit den Türsensoren bei meinem Baujahr 2019 bislang nicht gehabt, beim 2016er hingegen oft um diese Jahreszeit. Das kann allerdings auch daran liegen, dass der letzte Winter hier im Norden sehr mild war. Heute wiederum saut es aber kräftig, und die Sensoren haben dennoch perfekt funktioniert.
Vielleicht ist zwischendurch (also schon vor der Phase 2) doch schon irgendwas optimiert worden? Evtl. nicht die Sensoren an sich, sondern nur die Art des Einbaus/Abdichtung oder so?
die Türsensoren funktionieren kapazitiven. Wenn im Straßensalz Magnesium beigefügt ist, dann wird die entsprechende Leitfähigkeit der Sensoren neutralisiert. Abspülen mit klarem Wasser und sie funktionieren wieder.Wenn ich am Waschplatz mit der Lanze das Auto mit Reinigungsflüssigkeit eingeseift habe, sind die Sensoren der Türen außer Funktion. Wenn ich danach das Auto mit Schutzwachs abspüle, immer noch. Wenn ich dann mit dem Spanner das Fahrzeug abspüle, sind die Türgriffe wieder aktiv.
Gegen die Gesetze der Physik und Chemie gibt es keine Lösung!
Mir ist es nicht bekannt, dass Fahrzeuge mit R-Link2 bei Annäherung öffnen. Ausschließen möchte ich es nicht. In den Fahrzeugeinstellungen müsste sich dazu ein Menüpunkt finden lassen, wo man das Öffnen per Annäherung ein- und ausschalten kann.
Liebe GrüßeUdo
Alles anzeigen
Liebe GrüßeUdo
Danke für die Info, Udo. Auch der Heckklappensensor? Würde aber passen zum Verhalten und der verringerten Leitfähigkeit.
Bei mir klappen nur die Spiegel aus und das TFL geht an, Entriegelung erst beim berühren der Türgriffe oder öffnen der Heckklappe.
Hi Mirco
Genauso ist es auch , die Türen werden erst beim anfassen des Türgriffes entriegelt .Mit dem Taster der Heckklappe hatte ich allerdings noch nie Probleme der funktionierte bis jetzt immer .
LG -
Hallo Mirco,
an der Heckklappe ist ein Taster angebracht, der mit einer Gummihülle abgedichtet ist. Bei Deinem ist da anscheinend Feuchtigkeit eingedrungen. Am besten, Du lässt den austauschen.
Liebe GrüßeUdo
Hi Mirco
LGDer Taster funktioniert bei mir auch immer ohne Probleme. Aber der Fussensor... ?
Hi Mirco
? na das ist doch ein ganz anderes altes Problem. Das ist bei fast allen so , bei mir gehts auch so 6 von 10 mal .
Seit dem Update auf SV 7 ist es besser geworden , und wenn er frisch aus der Waschanlage kommt geht es immer .
