Update zur Einspritzung auf Euro 6b (dci)
  • Hallo Flyer,
    Du hast scheinbar eine hohe Kilometerleistung. Gehe ich recht der Annahme, der Motor wird immer/meistens schön heiß?
    ja, er wird gut heiß, jeden Tag 50km zur Arbeit und zurück, 20km Landstraße und 30km Autobahn. Am Wochenende dann auch mal viel Stadt. Scheint jedenfalls das ideale Fahrprofil für den Partikelfilter und auch fürs Öl usw. zu sein. Komme immer die geplanten 30000 bis zum Ölwechsel, ohne vorherige Aufforderung durch den Bordcomputer.
    Manuel
  • Hallo Manuel,
    Da wirst Du auch mit dem Update keine Probleme haben.
    Stellst Du gegenüber vor dem Update einen Kraftstoff-Mehrverbrauch fest?
  • Danke Dir Flyer74 für Deine Informationen, da bin ich ja guter Hoffnung.
  • Hallo Renault F1,
    Ich habe das Update schon vergangenes Jahr bekommen und keine bemerkbaren Veränderungen an der Motorleistung/-Verbrauch etc. festgestellt.
    Bei den durchaus sehr scharfen Garantieabrechnungsbedingungen von Renault kann ich mir gut vorstellen, dass intern, bestimmte Abrechnungsbedingungen eine „Kostenersparnis“ für Renault Brühl nach sich ziehen sollen und Formfehler gesucht werden.
    Das geht uns als Kunde sicher nicht all Zuviel an, aber bei der jetzigen Dieseldiskussion wird das Update verpflichtend....
    ...übrigens war ich vergangene Woche im Krankenhaus, Bremsen, Öl, TÜV und Meine Fehlerangaben wegen den bekannten Sachen am RLink, also SW 7..., die wurden mir versucht auszureden.
    Ich musste erst mit der Actisnummer drohen.
    Mal sehen was bei mir passiert, ich werde angerufen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Akhnaforest
    Bj: 06/2016
    Navi: MM2014 / Karten-Update: 2014/2015/2016/2017/2018–6–12 / 2019–6-12 / 2020-12 / 2021-06
    Coyote: ja
    Tank-App: ja
  • Danke Dir Akhnaforest , machst mir Hoffnung und hast mir das WE gerettet , nach dem F1 Rennen :S Bin am Dienstag dran mit dem Update.
  • Hallo
    Kurze Rückinfo , das Update ist gemacht , alles gut gegangen . War die letzten 3 Tage ca 700 km unterwegs mit einer recht flotten Gangart was sich leider im Verbrauch von 8,5 ltr. zeigt . Soviel habe ich noch nie mit einem Diesel verbraucht und dabei läuft der nicht mal so schnell wie mein letzter Laguna Grandtour GT dci 150 . Muss sich da noch was erst einstellen ?
  • Hallo Renault F1,
    Ein Diesel läuft am sparsamsten, wenn die Drehzahl im Bereich des höchsten Drehmoments gehalten wird. Je heißer die Verbrennung abläuft, desto weniger Kraftstoff muss fr die geforderte Leistung verbrannt werden.
    Allerdings ist in diesem Betriebszustand der NOx-Ausstoß am größten.
    Der NOx-Ausstoß wird verringert, wenn die Verbrennungstemperatur gesenkt wird. Das erreicht man durch Rückführung von Abgasen in den Brennraum. Das wird mit dem AGR geregelt.
    Um einerseits den CO2-Ausstoß im niedrigen Bereich zu halten und andererseits den Motor zu schonen wurde das AGR vereinfacht ausgedrückt nur in einem schmalen Außentemperaturbereich und beim Fahren des Abgaszyklus entsprechend tätig.
    Durch Senkung der Verbrennungstemperatur durch eine höhere AGR-Rate leidet wiederum die Effizienz des Motors. Um die gleiche Leistung abrufen zu können, muss dementsprechend mehr Kraftstoff eingespritzt werden. Auch der CO2-Ausstoß eines Motors mit dem Update steigt.
    Nachteilig dazu kommt durch weniger effiziente Verbrennung entsteht mehr Ruß. Dadurch muss der Partikelfilter öfter abgebrannt werden. Beim Abbrennen muss die Einspritzmenge erhöht werden, um den Filter aufzuheizen. Öfter abbrennen bedeutet mehr Asche im Partikelfilter, der deshalb früher verascht und ausgetauscht werden muss.
    Die Komponenten im Fahrzeug sind so nicht ausgelegt worden.
    Somit verwundert es mich nicht, dass Dein RFC nun entsprechend mehr verbraucht.
    Bedenke, bei den jetzt herrschenden Außentemperaturen fordert auch der Klimakompressor entsprechend Leistung, was den Verbrauch erhöht.
    Für mich ist es ein Rätsel, dass Fahrzeuge, die das Softwareupdate erhalten haben, nicht mehr Treibstoff verbrauchen.
  • Hallo Udo
    Das mit dem Klimakompressor stimmt natürlich.
    Nun ist das bei mir kein Rätsel mehr , er verbraucht definitiv mehr .
    Danke Dir
