LED-Nebelscheinwerfer nachrüsten
  • Nein, ich meine direkt an einem Stecker die zwei Kabel auspinnen und „verkehrt“ wieder einpinnen.
    Du musst dazu von vorne durch den Stecker eine kleine Plastiknase anheben / runterdrücken, damit die Verriegelung des Metallkontakts freigegeben wird und du das Kabel ohne Anstrengung rausziehen kannst.
    Bestellt im Nov. 2017:
    Zulassung: KW 12 2018
  • Nee, ik bedoel de twee kabels direct op een stekker losmaken en op de "verkeerde manier" weer vastmaken.
    Je moet een klein plastic lipje van voren door de stekker optillen/drukken zodat de vergrendeling van het metalen contact loskomt en je de kabel er moeiteloos uit kunt trekken.
    ik heb het gevonden heel erg bedankt!!!!! Het werkt goed
  • Kurze Frage, auch wenn es hier als nutzlos erachtet wird. Funktioniert nun die Kurvenlichtfunktion beim Umbau auf LED oder nicht? Werde jetzt nicht so ganz schlau, da einige sagen es funktioniert und andere sagen, es funktioniert nicht.
    Renault Talisman Grandtour Dci160EDC Initiale Paris, EZ 07/2018
    Black-Pearl-Schwarz, Nappalederpolsterung in Chameleon-Grey
    Sonderausstattung: Easy Park-Assistant, Winter-Paket
    Fuhrpark: Dacia Sandero Stepway; BMW S1000R HP; Yamaha FJ1200 Gespann; Tabbert Jeunesse 540
    Renault Megane 4 Dci110EDC GT-Line, Renault Megane 3 Coupe Tce180 Dynamique, Opel Corsa C 1.4
  • Hallo Speed,
    die „Pure-LED“-Scheinwerfer haben keine Kurvenlichtfunktion. Dieses wird nur durch die einseitige Ein- und Abschaltung der Nebelscheinwerfer je nach Lenkradeinschlag gesteuert. Es gibt keine Mechanik, die die Lampen mitbewegt.
    Es scheint mir unerheblich zu sein, ob Halogen oder LED verwendet werden. Es sei denn, dass diese Funktion bei LED-Nebelscheinwerfer nicht mehr vorhanden ist. Das kann ich leider nicht beantworten.
  • Korrekt Udo, Abbiegelicht, kein Kurvenlicht.
  • Sorry, Abbiegelicht meinte ich ja.
