  • So, nun melde ich mich mal mit Geräusche vom Getriebe nach 6.500 km.
    Man 😡 mit meinem 2020er (gleicher Motor und Getriebe) nix, keine Probleme auch nicht so Kleinigkeiten.... 😭
    Er macht beim Schalten so ein kurzes uüiiiiip.
    Bei gemütlichem beschleunigen zwischen 40 und 55. Immer wenn er vom 3. in den 4. schaltet. Merken tut man nix, nur das Geräusch ist da. uüiiiip
    Im Eco ist es leiser als bei Neutral.
    Wenn ich manuell schalte, konnte ich es noch nicht provozieren.
    Und das klappern/klackern bei Stop and Go ist auch wieder gekommen.
    Da hat mir ja die Werkstatt 120€ fürs 20" Reifen einprogrammieren abgezogen... 🤬 und ein Reset vom Getriebe gemacht.
    Kannte ich beim 2020er nicht 🤷🏼‍♂️.
    Ich gehe jetzt wieder zu meiner alten Werkstatt, wo ich schon 12 Jahre war und warte halt etwas länger auf einen Termin. Mal schauen was die sagen.
    Jetzt sind ja auch wieder die org. 17 Zoll drauf.
    Gruß Sven.
  • Hallo Sven,
    das scheint das Grundproblem des 7DCT300 zu sein.
    Was soll das Grundproblem sein ?
    Bis jetzt waren die Probleme passend zum Threadname beim TCe200 und seit dem Phase2 bei einigen 225 PS Modellen .
    Aber Sven hat ja einen TCe160 und da gab es bis jetzt keine Usermeldungen diesbezüglich.
  • Ah sorry, habe nicht beachtet, dass es hier um den TCE200 geht. Habe nur quietschen beim Schalten gelesen 🙈.
    Man merkt nichts nur hört man es von 3 in 4
    Nächste Woche habe ich frei, gehe dann mal spontan in die Werkstatt.
    das Geräusch kommt auch hin und wieder beim 160 PS vor.
  • Hier das Geräusch.
    Ab Sekunde 4
    Gang 3 auf 4 zwischen 40 und 50 km/h.
    Gruß Sven
    Geräusch
    Shared with Dropbox
    www.dropbox.com
    Einmal editiert, zuletzt von bubu1811 ()
  • Kenne ich....
    Das hatte ich bei meinem Tce 200 über 50.000 km. Hat sich jedoch weder verbessert noch verschlimmert, bis ich das Auto mit gut 90.000 km abgegeben habe. Insofern konnte ich damit leben.
    Beim meinem aktuellen Tce 225 ist jedoch Ruhe und ich höre nichts derartiges.
    Viele Grüße,
    Talisman TCe 225 Phase 2
    Initiale Paris Limousine
    Cruising Paket
    Erstzulassung 11.11.2020 ^^
  • Hi Sven
    Ist aber wirklich nur ein sehr kurzes und auch leises Geräusch, wenn man mit Radio oder so fährt kann ich mir nicht vorstellen das man das wahrnimmt.
    Ich habe bei einem TCe225 noch nichts bemerkt diesbezüglich, allerdings fahre ich immer mit Musik und auch nicht gerade leise, muss ich mal nachverfolgen.
    Ist das nur im kalten Zustand oder immer ?
  • Hi Jens,
    leise und kurz.
    Aber erst seit kurzem und mein alter hatte das nicht.
    Bezüglich Außentemperatur hat es erstmal nichts zu tun.
    Hier hatte er schon Betriebstemperatur, aber muss es noch genauer beobachten.
    Mein Getriebe hat jetzt zwei Dinge die mich nerven.
    Und sie Nerven mich noch mehr, weil der alte dies nicht hatte.
    Weder so ein Geräusch noch das klackern/ klappern bei Stop and Go.
    Den habe ich auf 3 Jahre geleast, mit dem Hintergedanken ihn danach zu übernehmen.
    Naja... fängt gut an.
    Gruß Sven
  • Hi Sven
    Was hat es mit dem klackern/klappern bei Stopp and Go zu tun ?
    Ich deaktiviere meins immer nach jedem anlassen , macht sonst meine Batterie nicht lange mit .
