Welche Reifengrösse zulässig
  • Hallo Udo
    dann sind wir uns einig :thumbup:
    Grüße aus Sachsen-Anhalt
    Detlef
  • Hallo Sam,
    das hängt anscheinend von der ABE der Felge und den Hinweisen, des COC, der Serienausstattung, der Betriebsanleitung ab.
  • Es interessiert mich, geht nicht uns Rechthaben. Aber Du hattest doch beschrieben, dass es mit der 4 Control ein Haftungsproblem mit 225er Reifen gibt, oder?
    Gilt das dann nicht mehr?
    Für mein Verständnis hat hier 4 Control einen Vorteil, da das hintere kurvenäußere Rad ja nach außen drängt und durch das mitlenken weniger Kraft abbekommt wie bei z.B. bei meinem Talisman ohne Allradlenkung.
  • Hi Sam
    Das war Udo‘s Meinung , da er das so aus der Preisliste heraus interpretiert hat , was aber einen Optionshintergrund hat wie wir jetzt alle wissen . Es gibt sicherlich keine abfliegenden Talismänner
    deswegen und wo es in den COC Papieren steht der kann also mit 4CONTROL jederzeit 225 und 235 Reifen fahren .
    Und ja ich gebe Dir Recht das mit 4CONTROL die Beanspruchung der Hinterachse in Kurven geringer ist.
    Allen schöne Ostertage !
  • Hallo Sam,
    die "Problematik" liegt im Bereich der Umschaltung zwischen parallel und gegengleich, da könnte es einen kritischen Moment geben. Aber wenn das in den COC-Papieren gedeckt ist - anscheinend aber nicht bei allen...
  • In ddt4all habe ich die Datei mit den Reifengrößen gefunden. Die Reifengröße ist im ABS-Steuergerät angegeben, für den Talisman ist es ESC_15_40_UDS_V1.12. In der Zip-Datei ecu.zip gibt es für jedes Steuergerät eine JSON-Datei mit den einzustellenden Parametern. Die ABS-Datei enthält die folgende Funktion mit einer Tabelle:
    "Real Circumference": {
    "bytescount": 2,
    "bitscount": 16,
    "lists": {
    "2050": "205/65 R16",
    "1928": "205/55 R16",
    "1943": "225/40 R18 (GT)",
    "1934": "225/45 R17 (GT)",
    "1937": "195/65 R15",
    "2071": "245/40 R19",
    "2244": "255/45 R20 101V",
    "2074": "225/55 R17",
    "2202": "195/55 R20",
    "1946": "205/50 R17",
    "1967": "235/40 R18 (RS)",
    "2261": "235/55 R19",
    "2500": "Maximum value (expert only)",
    "1989": "205/60 R16",
    "2248": "235/65 R17 104V",
    "2251": "235/65 R17 OR 255/45 R20",
    "1998": "245/35 R19 (RS)",
    "2259": "235/55 R19 101V",
    "2254": "235/60 R18",
    "2007": "205/55 R17",
    "1250": "Minimum value (expert only)",
    "2065": "245/45 R18",
    "2026": "215/60 R16",
    "2263": "235/55 R19 101W",
    "65535": "Not configured"
    Der Zahlenwert entspricht ca. 97% des Umfangs des entsprechenden Reifens (um genau zu sein 97,2%). Dies entspricht einer eingebauten Abweichung von 2,8% vom Tacho (die tatsächliche Geschwindigkeit ist niedriger als angegeben) gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
    In einem Test habe ich die folgenden 4 Einträge hinzugefügt:
    "2095": "255/35 R20",
    "2074": "245/35 R20",
    "2118": "235/45 R19",
    "2116": "235/50 R18",
    Ersetze die JSON-Datei in der Zip-Datei, und die hinzugefügten Größen werden in der Liste angezeigt. So kann mann den Tacho auch für andere Größen einstellen.
    Renault Talisman Grandtour Initiale Paris DCI160 EDC Noir Amethyste 12-2016 mit Glas dach, Park Assistent, ACC, Winter paket, Schwenkbare Anhängerkupplung
  • Sie haben wahrscheinlich den gleichen ABS-Computer. Diese Liste war wie sie von ddt4all kam. Am Ende handelt es sich jedoch um eine Hilfeliste, und der tatsächliche Umfang (-3%) wird in den ABS-Computer eingegeben. Der niedrigste Wert ist 1250 mm und der höchste 2500 mm. Das heißt, Sie könnten beispielsweise einen 245/55 R21 konfigurieren (wenn er passen würde ...). Der Talisman als MonsterTruck. Das wäre auch in den Niederlanden nicht erlaubt ...
