Beiträge von Nontschev
    Moin RAG.
    Das mit dem "großen" Fuß und dem Platzproblem beim Abstellen kenne ich auch. Letztens habe ich mich gewundert, was immer an meine linke Fußspitze stößt...das war die Abdeckung von OBD Port. :S
    Bezüglich der Dashcam such mal im Forum danach. Ich weiß nicht mehr wer, aber einer hatte sich da auch schon Mal die Frage gestellt.
    Gruß Mirco.
    Hi Mirco
    Hast Du als Winterfelgen die originalen vom IP ?
    Mir hat damals Elia gesagt das die Spurplatten nur bei den IP Felgen passen . ?
    Moin Jens,
    ja ich habe die originalen IP Sommerräder 19" und auch die originalen Winterräder 18".
    Laut dem aktuellen Teilegutachten sollte das kein Problem sein.
    Also bei mir funktioniert der Link. Es wird die 9.0.35.50x als 7zip geladen.
    Sollte es wider Erwarten nicht gehen, hätte ich die Datei noch verfügbar. Hatte mir die 9.0.34 und 9.0.35 im Sommer auf mein NAS gesichert.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ich konnte den Sensor Anfangs auch kaum benutzen und dachte es läge an der AHK.
    Bis ich herausgefunden habe, das man mit dem Fuss, leicht unter die Stosstange tritt und zwar
    wenn man mittig hinter dem Wagen steht, dann mit dem linken fuss quasi als ob man links von der AHK
    vorbeitreten will. Funktioniert mit der genauen position und dem leichten Tritt immer. Den Schlüssel
    natürlich noch in der Hand/Hosentasche .
    Siehst du, geht alles... Ich nutze die "Wischtechnik". Rechter Fuß von ca. Mitte der Stoßstange nach rechts wischen bis zur Höhe des Parksensors. Klappt bei trockenem Wetter in 9 von 10 Fällen. Bei Nässe, wenn überhaupt, nur in 2 von 20.
    Hi Jens.
    Ja, hast Recht, hab da was gefunden. Talisman 160 schreibt das er einen für seinen Grandtour möchte, aber hast recht, Signatur wär schon schön.
    https://www.amazon.de/dp/B099NJK32C/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_MMWM7BBE...
    Kann mir nicht vorstellen das der Sensor noch funktioniert, wenn der Diffusor wie bei Amazon drunter geklebt wird.
    Einfach mal ausprobieren.
    Moin.
    Grundsätzlich hat der Heckklappensensor Probleme bei Feuchtigkeit und Regen, sowie bei schwächelnder Batterie.
    Ich habe bei trockenem Wetter keine Probleme mit dem Sensor.
    Bezüglich des Diffusor wüsste ich gar nicht, ob da einer für den Talisman geeignet/freigegeben ist. Im Elia Shop habe ich zumindest keinen gefunden.
    Vermute aber, daß der Sensor dann nicht mehr funktioniert, da der Abstand zwischen Fuß und Sensor sich ja vergrößert.
