Ich habe im Netz mal ein Bild gefunden, wie AA dann in einer V9 aussieht.
Wetter und Media Player lassen sich noch ausblenden und Maps dann vergrößern, wenn man die "Menüpunkte" unten links antippt.
Ich schaue morgen mal nach der Version.
Melde mich nochmal, das wäre genial wenn AA dann im "Vollbild" angezeigt wird 🤩
Okay konnte nicht warten 😁
Und siehe... Version 7....
Ähm Ok, auf dem Foto sehe ich jetzt nicht das du V7 hast, aber ich glaube dir. ![]()
Hatte ich hier schon mal was zu geschrieben.
Im Koleos Forum tauchte die V9 zuerst auf.
Auf den ersten drei Seiten ist alles wichtige geschrieben.
Die V9 ist offiziell nicht für den Talisman freigegeben. Such mal hier im Forum nach der Version 9. Da gibt es mehrere Threads zu.
Du musst aber mindestens die V7 haben eher du auf die V9 gehen kannst!
Das Update selber aufzuspielen ist dann im Prinzip problemlos, aber geschieht trotzdem auf eigene Gefahr!
Die V9 unterstützt wieder neuere Handymodelle bezüglich Bluetooth Verbindung und die Bluetooth Verbindung an sich ist stabiler. Das Klimawidget ist neu positioniert und AA ist halt im Vollbild. Ansonsten ist wohl eher mehr "unter der Haube" optimiert worden.
So sieht das bei mir aus... Fehlt oben und unten eine Menge.
Das macht sich bemerkbar bei Google Maps.
Das ist aber RLink. So wie es aussieht hast du auch noch eine Version kleiner V9.
Ab V9 ist AA im Vollbild. Bei mir ist oben nur die Infoleiste sichtbar.
Unterspannung im Bordnetz führt zu Fehlermeldungen aller Art, da der Bus nicht mehr sauber läuft.
Batterie tauschen! Ich schwör.
Klingt nach defekter Batterie bzw. zu geringe Bordspannung. Am besten mal die Batterie prüfen bzw. prüfen lassen.
Meine Bremsen vorne wurden beim Kauf vom Gebrauchtwagenhändler erneuert (Scheiben und Beläge) bei 76000km. Jetzt bin ich bei 116000km und die Beläge vorne sind noch wie neu.
Es wurden Beläge von ATE verbaut.
Diesel ohne Bio Anteil. Auch bekannt als Premium Diesel. Der normale B7 Diesel enthält 7% Biodiesel.
ich habe ein ähnliches Problem. Allerdings funktioniert vorne sowohl USB als auch Zigarettenanzünder.(Heute noch getestet) Nur hinten geht beides nicht. Kein USB und kein Zigarettenanzünder.
Kann dann ja keine Sicherung sein.
Zur Info,
die Buchsen hinten können nur laden und keine Datenübertragung.
Vielleicht sind vorne und hinten doch getrennte Sicherungen?
