Hallo CosmosBlau,
die Kabel liegen nicht. Das Weglassen spart ja Grld.
Hallo CosmosBlau,
diese 18 Gramm werden wesentlich schneller als vor dem Update erreicht.
Hallo pkoenig,
es gibt Werkstätten, die bemühen sich, da wird das Getriebe getauscht und welche, die bemühen sich nicht. Es gibt nachweislich Fälle, da wurde nie ein Garantieantrag bei Renault gestellt. Das ist ja mühsam.
Mist der Tieftöner bei Deinem neuen nun im rechten Seitenteil?
Hallo pkoenig,
das soll heißen, wenn das Getriebe bei meinem RJB funktioniert und in diversen RFD nicht, dann soll das heißen, dass es eine Lösung gibt und das ein Fall für die Garantie ist. Nachdem der Mangel am Getriebe bei einem RFC nicht beseitigt wurde, wurde letztendlich der Kaufvertrag rückabgewickelt. Es gibt schon Möglichkeiten, sich gegenüber Renault zu wehren.
Hallo Sebastian,
der Pauseknopf ist die Mute-Taste am Satelliten. Alle Multimedia-Funktionen lassen sich vom Satelliten aus bedienen.
mit meinem Espace komme ich am Bahnhof einfacher in die Tiefgarage als mit dem Captur.
Hallo Basti,
möglicherweise gibt es noch 1,8-Liter 6d-temp-Fahrzeuge im Lagerbestand. Hast da schon mal geschaut?
Hallo Jantar,
in beiden Spiegeln müsste das „Loch“ für die gelbe Warn-LED sichtbar sein.
Hallo Basti,
willkommen im Forum!
Du hast die Möglichkeit, entweder das komplette Paket zu nehmen oder nur die Einzeloption Spurhalteassistent.
Im kompletten Paket ist eine automatische Spurzentrierung enthalten, der Spurhalteassistent lenkt das Fahrzeug nur auf die Spur zurück.
Wenn Du möchtest, dass das Fahrzeug automatisch die Spur hält, brauchst Du das komplette Paket.
Den Spurhalteassistenten habe ich deaktiviert, den finde ich nervig. Ich habe nur sen Spurwarner aktiv, da rüttelt nur das Lenkrad.
Ich fahre grundsätzlich alles mit Radartempomat mit automatischer Spurzentrierung. Den Stauassistenten habe ich auch schon schätzen gelernt.
