    Hallo DD1HWK,
    am Sitz, wo sich die Tüllen befinden, wo die Kopfstützen in der Höhe einrasten, ist auf einer Seite, ich sage jetzt, Taste. Die drücken und die Kopfstütze dabe fest nach oben ziehen. Nachdem viele Reklamationen wegen Klappern gewesen sind, wurde das entsprechend überarbeitet.
    Hallo doncarlos,
    lass nach einem Lagerwagen suchen:
    https://sofort-lieferbar.renault.at/?category=&model%5B13%5D=talisman&model%5B14%5D=talisman-grandtour&lat=&lng=&address=&distance=40
    Da gibt es noch entsprechende Auswahl. Der Händler hat auf noch mehr Möglichkeiten Zugriff.
    So habe ich meinen RJB IP mit hellem Leder (Captur) gefunden.
    Wenn Du noch einen Euro 6d-temp mit Tageszulassung bekommst, ist das sicher keine schlechte Wahl.
    RFA, RFC und RFD werden in Douai produziert. Es wurde bereits vor einigen Jahren verkündet, dass diese drei Baureihen im Jahr 2022 auslaufen werden.
    Das Werk Douai wird auf die Produktion von Elektrofahrzeugen umgerüstet. Der Start ist im Frühjahr 2022 mit dem E-Megane.
    Renault möchte sich verstärkt im C/D-Segment bewegen. So ist damit zu rechnen, dass es statt RFC und RFD etwas rein elektrisches geben wird
    Auch EasyLink läuft 2022 aus, der neue E-Megane wird mit einem Google-System ausgestattet
    Hallo Robin,
    mich bin erstaunt, dass Fahrzeuge aus Ph2 wiederum davon betroffen sind. Das 7DCT300 war von Anfang an nicht unproblematisch. In Anbetracht, dass im RFC beim Benziner nur das im Februar 2015 präsentierte 7DCT300 eingebaut wurde. Somit war fast jeder RFC mit dem 1,6-Liter 200 PS Benziner betroffen. Im 225 PS Benziner gab und gibt es auch viel Unmut und auch Wandlungen.
    Der RFC Ph2 225 PS ist noch nicht negativ aufgefallen, der ist aber auch extrem selten.
    Hallo Bernd,
    der Softwarestand in der Produktion hat einen bestimmten, älteren Stand. Einen gewissen Lagerbestand wird man ja nicht vernichten.
    Wird Clip mit OBD verbunden, werden eine Menge Updates angezeigt. In der Regel werden die nicht alle ausgeführt. Das würde auch den Zeitrahmen sprengen.
    Zwingend ausgeführt werden müssen sind OTS. Eine Actis erfolgt in der Regel erst auf eine Reklamation des Kunden.
    Hallo Brieda,
    es gibt im R-Link2 nur einen Button, wo das Wort Menü drauf steht…
    Wenn Du „Menü“ betätigst, dann erscheinen Kacheln mit „Navigation“, „Multimedia“, „Telefon“, „Apps“, „Fahrzeug“ und „System“.
    Unten links befindet sich die „Retourn-Taste“, rechts die für das „Kontextmenü“.
    Erscheint zwischen den beiden Buttons einer mit „Verbinden“, ist das Fahrzeug nicht angemeldet.
    Hallo Brieda,
    fahr in die Werkstatt, da fehlt die Initialisierung, das ist die automatische Konfiguration mit Clip mit dem Konfigurationsserver.
    Prüfe auch, ob das Fahrzeug am Server angemeldet ist.
    Menü (Button links unten), dann dürfen nur zwei Buttons unten sichtbar sein, „Retourn“ und „Kontextmenü“. Ist aber ein Button „Verbinden“ innere Mitte sichtbar, muss dieser betätigt werden!
    Ohne Fahrzeugkommunikation und ohne korrekten Abschluss der Actis 49605 Ja keine Softwareversion 9 installieren!!!! Das geht garantiert schief!
