Hallo Garalack,
Bei meinem Espace hat noch keine Batterie zwei Jahre gehalten. Die würde ich unbedingt austauschen.
Die R-Link2-Softwareversion ist noch wichtig!
Hallo Garalack,
Hallo Garalack,
welche R-Link2-Softwareversion hast Du?
Wie lange ist die Batterie bereits im Fahrzeug?
Unterspannung im System kann speziell R-Link2 zu fehlerhaftem Verhalten bringen. Fehler können sich im Profilspeicher einnisten und die können den CAN-Bus stören!
In meinem Espace wurde das Klimasteuergerät mit falschen Werten versorgt. Der Toefton der Hupe ist temporär ausgefallen, dann mal das Tagfahrlicht, ein anderes Mal haben die Blinker schnell geblinkt, als ob eine Glühlampe ausgefallen wäre, oder der Heckscheibenwischee hat im ausgeschalteten Zustand gewischt.
Hallo Garalack,
die UHC ist ein Hauptsteuergerät und eine Schnittstelle für die Bus-Systeme, angebunden ist das R-Link2-Steuergerät als Schaltzentrale. Alle Funktionen, die die Karosserie betreffen, laufen über das Karosseriesteuergerät, was wiederum an der UCH angebunden ist.
Über das R-Link2-Steuergerät werden über den MOST-Bus alle Mediafunktionen gesteuert.
Das Motorsteuergerät ist die Zentrale für alle Funktionen des Motors.
Somit gibt es drei Netzwerke, die miteinander verknüpft sind.
Auslesen und Löschen von Fehlern sind keine Lösung. Die Lösung muss heißen, die Ursache für diese Fehler zu finden. Bei den Fotos sieht man eine Führung durch Clip. Kommt man da nicht zum Ziel, dann hilft nur Durchmessen der Signalwege. Zum Beispiel, welches Signal liegt am Gaspedalpotentiometer an und welches kommt am Motorsteuergerät an. Der Tempomat und der Radarsensoren spielen da auf alle Fälle auch eine Rolle. Das sieht man an den protokollierten Fehlern.
Hallo Garalack,
die Steuergeräte selbst scheinen in Ordnung zu sein. Wie von mir vermutet, liegt der Fehler offensichtlich bei der Kommunikation in den Bus-Systemen. Aus meiner Sicht sind in zwei CAN-Bus-Systemen Fehler vorhanden, die ineinander greifen, im Komfort-Bus und dem Bus für die Motorsteuerung. Die UCH hat auch die Funktion einer Schnittstelle.
Könnte es sein, dass der Radarsensor oder ein am Bus-System angeschlossenes Bauteil beim Unfall beschädigt wurde?
Nach einem Heckaufprall hatte ich mal durch die Aufprallenergie ein defektes Steuergerät im Heckbereich. Letztendlich mussten alle Steuergeräte ausgetauscht werden, weil das neue nicht mehr kompatibel zu den anderen gewesen ist.
Hallo Daniel,
wenn die Batterie komplett hinüber ist, könnte ein Booster die Steuergeräte nicht mehr mit Strom versorgen. Die sind für Starthilfe ausgelegt. Eine Batterie, deren Strom nicht mehr ausreicht, den Anlasser zu drehen, versorgt meist noch die Steuergeräte.
Hallo tlan,
also das heißt nun, Du machst alles selber?
Hallo tlan,
ein Federbein nur auf einer Seite austauschen finde ich unverantwortlich. Die Stoßdämpferwirkung zwischen rechts und links ist unterschiedlich und aus meiner Sicht hoch gefährlich.
Da gibt es wohl noch einiges zu tauschen.
Hallo Daniel,
und die Hauptsicherung, die den Starter absichert, die bei Wasser im Zylinder durchbrennt?
Hallo Daniel,
Meine NEUE Batterie rein, dann läuft er wieder.
Hallo Daniel,
mit welcher Batterie hast Du einen Motorstart versucht?
Es muss eine EFB- oder AGM-Batterie mit mind. 70 Ah sein, fabrikneu.
