Multi-Sense-Modus stellt sich auf "Neutral" abschalten
    hier eine Anleitung für das Abschalten (im Developer-Modus):
    Im "rw_diag mex" Menü (ganz unten)
    "CF_NormalAtEngineStart" auf "absent" setzen
    "CF_MexStart_Mode" von "neutral" auf "previous" setzen
    Das ist nur für Softwareversion 8 und 9!
    Einmal editiert, zuletzt von ny.newyork (2. Juni 2019 um 23:39)
    Schön das Du das rausbekommen hast für alle Fahrer mit SW 8 und 9 .
    Danke LG Jens
  • Hat das schon jemand erfolgreich getestet?
    Bei mir gibts "CF_NormalAtEngineStart" gar nicht zur Auswahl.
  • Hallo PRV6,
    Welche R-Link Softwareversion hat Deiner?
    Zwei haben die Änderung erfolgreich vorgenommen.
  • Hallo Benni,
    Du hast sicher Deinen schon länger und der hat nicht die Softwareversion 8 oder 9. Meine Anleitung funktioniert nur bei diesen beiden Softwareversionen.
  • Ja, sorry du hast recht. Ich war im Kopf bei V.8, bin ja aber nur bei V.3.
    mittlerweile verstehe ich bei dem Auto nur Bahnhof.
    Habe in Debug Modus Neutral deaktiviert und Perso aktiviert, wie oben beschrieben.
    (habe Version 8).
    Beim ersten Motorstart war die Persoeinstellung für ca. 5 sek da,
    danach wurde in Neutral umgeschaltet. Hatte keine Zeit mehr mich
    darum zu kümmern. Nach ca. 7 Tagen kam von der Arbeit, Motor gestartet...
    Persomodus aktiv... Jetzt schon seit einer Woche startet immer in Persomodus.
    WARUM???
    Hat jemand evtl. eine Vermutung woran das liegen könnte?
    Spoiler anzeigen
    150 blue dci, Grand tour
  • Hallo mister,
    ich gehe davon aus, Du hast ein Fahrzeug mit Softwareversion 8 oder 9.
    Du musst folgende Punkte beachten:
    Im r"w_diag mex" Menü (ganz unten)
    Dann speichern und einen R-Link-Reset ausführen (den Aus/Ein-Button so lange halten, bis das Display schwarz geworden ist und R-Link neu startet. Geht das nicht, die Batterie abklemmen und wieder anhängen oder die Sicherung vom R-Link ziehen und wieder stecken.
    Höchstwahrscheinlich hat Du keinen R-Link-Restart vorgenommen.
  • Guten Morgen Udo,
    ich habe es gestern so wie beschrieben versucht, aber 1. heißt es bei mir nur "Diag mex" ohne das rw und 2. das NormalAtEngineStart heißt bei mir bissi anders. Ich habe die Softwareversion 9.xxx.436.
    Ergebnis: Es ist nichts passiert, außer, dass das MultiSense komplett weg war und auch die dafür zuständige Taste unterhalb des Drehknopfes war auf einmal mit dem Navi belegt. ;(
    Also hat es nicht geklappt, ich hab dann die Änderungen wieder rückgängig gemacht, aber was könnte ich falsch gemacht haben? Oder haben die bei Renault die Möglichkeiten rausprogrammiert, dass es bestehen bleibt.
    Mein Talisman ist Bj. 06/2019
    Das gleiche Theater hab ich mit der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeanpassung. Ich habs versucht, wie von PRV6 angegeben, aber nichts passierte.
    Talisman Grandtour Initiale Paris Dci 200 mit allem Schnickschnack Bj. 06/2019
