Ruckeln, Stottern und das Anfahren mit dem Renault Talisman TCe 225 GPF
  • Alles gut Renault F1
    Bestellt im Nov. 2017:
    Zulassung: KW 12 2018
  • Ich hab meinen Talisman jetzt gut ein Jahr, anfangs hatte ich auch Probleme mit dem schlecht dosierbaren rückwarts Ausparken.
    Mittlerweile hab ich mir angewöhnt nachdem ich auf "R" geschaltet habe nur einen kurzen Gasstoß zu geben, gefühlt 1,5 Sekunden später rollt er dann ganz smooth rückwärts die leichte Steigung hoch.
    gruß schraddeler
    GT TCE 225 Business 2019, Kosmos-Blau, Winter-Paket, City Plus-Paket
    gruß schraddeler
    Hallo schraddeler lass dir ne neue Kupplung vom Autohaus verpassen! Habe das über eine Beschwerde über Renault Deutschland zügig hinbekommen.
    Mir ging es Ähnlich, nach dem Tausch habe ich mich geärgert, das ich es nicht schon früher gemacht habe!
    Gruß Martin
    Talisman GT LIMITED TCe 225 EDC  06/19
  • Ich schau mal ob da was geht, prinzipiell bin ich schon zufrieden, kann aber auch sein das ich heikle Situationen jetzt schon intuitiv vermeide:)
    gruß schraddeler
  • Hatte mich auch dran gewöhnt bis eine Mail von Renault über Kundenzufriedenheit kam! Und da habe ich richtig meinen Frust rausgelassen!
    Und kaum 3 Tage später wurde sofort ein Tausch veranlasst. Mach es einfach, danach wird es Deutlich Besser mit diesem Tollen Motor!
  • Bei mir ist Ende Oktober die Garantie ausgelaufen und ich habe vorher nochmal das Getriebe beanstandet. Ich muß allerdings sagen, dass bei mir die Probleme nicht so krass waren wie von einigen hier beschrieben.Kann auch daran liegen, dass meiner weniger PS hat.Mit .einem etwas sensiblen Gaspedal hab ich es ganz gut hin bekommen. Wollte aber wegen der Garantie nochmal schauen lassen
    Ich musste das Auto für 4 Tage in der Werkstatt lassen und habe einen Leihwagen bekommen. Die haben dann Aufzeichnungsfahrten mit verschiedenen Fahrprofilen gemacht und die Daten an Renault geschickt. Zuvor war schon Getriebe und Einspritzung neu programmiert worden, ohne Verbesserung. Nach Erhalt der Daten hat Renault nochmals eine neue Software geschickt, die dann bei mir aufgespielt wurde. Seitdem ist es nicht perfekt, aber deutlich verbessert. Ohne dass jetzt die Kupplung all zu sehr schleifen würde fährt er deutlich sanfter an. Bleibt natürlich abzuwarten, ob das auch dauerhaft so bleibt. Ich werd's beobachten
  • Hi Robin
    Jetzt mal im richtigen Thread ?
    Was ist denn bei Deinem Getriebewechsel rausgekommen ?
    Nicht zufrieden , alles bestens oder irgendwas dazwischen ?
    LG Jenser
  • Nabend Jens,
    Sorry, hab das hier gar nicht gesehen.
    Ich hab ja nun seit knapp 2 Wochen ein neues Getriebe drin.
    Kann mich bisher wirklich nicht beklagen. So gut wie jetzt hat der Wagen noch nie die Gänge gewechselt. So kenne ich meinen PH2 gar nicht. Fährt sich wirklich super.
    Nur leider wurde beim Einbau meine rechte Antriebswelle beschädigt. Die klingt nun ein bisschen knusprig. Aber das sollte auch bald erledigt sein.
    Einmal editiert, zuletzt von tc255 (7. Februar 2022 um 20:22)
  • Hi Robin
    Na topp , bis auf die Antriebswelle, das wollte ich hören . ?
    Immer gute Fahrt .
    LG Jenser
