Fenster schließen mit Fernbedienung
    Nein , Du brauchst nichts machen außer einsteigen , Türen schließen, kein Pedal treten und dann den Startknopf drücken .
    Alle elektrischen Abnehmer funktionieren, auch die FH .
    Funktioniert in P.
    LG Udo
  • Danke Jens,
    ich hatte die Zündung an aber
    die Türe nicht zu gemacht.
    Wenn Türe zu gehen die Verbraucher ?(
    Na ja, morgen früh fahre ich hin wegen meinen defekten Ladeluftschlauch.
    Da Frage ich mal wegen den Fensterheber und dann war noch was mit meiner schiefen Heckklappe, wo mir der eine Händler die Scharniere neu bohren wollte 8|
    2 Mal editiert, zuletzt von bubu1811 ()
    da dürfte es unterschiedliche Softwareversionen im Talisman geben betreffend Zündung ein, alle Verbraucher sind aktiv oder sind nicht aktiv. Bei der Variante nicht aktiv muss man auf Dauerstrom schalten. Bei aktivem Dauerstrom werden die Steuergeräte auch nicht abgeschaltet. Diese Schaltung wird mitunter in der Werkstatt für Softwareupdates benötigt. Dabei wird ein Ladegerät an die Batterie angeschlossen.
  • Hallo bubu,
    Dein Talisman hat offensichtlich, im Gegensatz zu Jens’, die Schaltung bei Zündung an alle Verbraucher ohne Funktion. Du musst auf Dauerstrom schalten.
    Ich kenne das in meinem RFC auch nur so.
  • hi Udo,
    sobald die Türe zu ist (wie bei Jens), gehen die Verbraucher...
    Danke. Gruß Sven Sven
  • Hallo bubu,
    dann sind eh alle Talisman mit der gleichen Schaltung ausgestattet, bei Zündung an, alle Verbraucher aktiv.
  • Das mit der Impulsfunktion bei den Fensterhebern ist schon seit eh und je so.
    Sobald an irgendeiner Stelle keine Impulsschalter verbaut sind geht es nicht, die Fenster autom. Schließen zu lassen.
  • Hi MagTech
    Jupp , aber die Frage war wer hat die Impulsfunktion und wer nicht .
    In den Preislisten gibt es dahingehend keine Unterschiede.
    KG
    @ dann sind eh alle Talisman mit der gleichen Schaltung ausgestattet, bei Zündung an, alle Verbraucher aktiv.
  • Hallo Zusammen
    Mein Talisman hat eine Intens ( limited) Ausstattung und hat auch hinten Fensterhebern mit impulsfunktion .
    Pascal
    Renault Talisman Limo
    1.6 dci 130cv Intens (Limited) ,
    Kosmosblau, Head-up display, AHK, Winterpaket (Beheiztes Lenkrad, Sitzheizung, Beheizte Waschdüsen ) :thumbup:
    Kofferraumlogo Karbonlook Foliert, ohne Schriftzug am Heck
    Renault Emblem im 70er Logo Look
    Ladeschutzkante in Chrom, original Renault Windabweiser
    Grün lackierte Bremssättel
    18 Zoll Serienfelgen mit Winterreifen
    Sommerreifen, Schwarz Laquierte 19 Zoll Initiale Paris Felgen
    EZ.04/2016 ??
