Verbindung R-Link mit Android Auto
  • Hi flori192
    Beim Hard Reset geht nichts verloren , kannst Du beruhigt an Deinem RLINK vornehmen .
  • Ah ok wie funktioniert das? Und was ist eigentlich mit dieser RLink Toolbox, kann ich anschließend mit dem R Links Apps laden weil aktuell geht das RLink Store gar nicht zu öffnen.
    Talisman Grandtour 1.6 dCi 160
    Grau Cassiopee, EZ 11/2016
    INTENS, Safety Plus-Paket, City Plus-Paket, Cruising-Paket
    Renault Plus Garantie
  • Finger auf die An/Aus Taste drücken und gedrückt halten. Dann solange warten bis der Bildschirm komplett dunkel wird. Danach warten bis das Radio wieder von allein hoch gefahren ist. Dauert gefühlt 2-3 Minuten.
  • Hi flori192
    Ich rate Dir erstmal die Bedienungsanleitung zu lesen und Deinen Talisman zu personalisieren . Aktiviere Dein Benutzerprofil.
  • Hi,
    Renault F1 ja das mag sinnvoll sein. Bisher war das beim meinen bisherigen Fahrzeugen nie notwendig da alles selbsterklärend war aber diesmal scheint es wohl so.
    Danke.
  • Hi flori192
    Wenn man den Tali neu bekommt ist es schon besser erst mal die Abläufe des RLink im Netzt unter Renault RLink 2 oder in der Bedienungsanleitung zu studieren oder sich Zeit nehmen und im Auto alles durchzuprobieren. Im Netz gibt es einen RLink Simulator wenn Du nicht im Auto sitzen willst den ganzen Abend .
    Bei den neuen Modellen egal welcher Hersteller ist nicht mehr alles selbsterklärend .
  • Hallo flori,
    ist das Fahrzeug überhaupt schon am Renault-Serverangemeldet? Wenn Du auf "Menü" gehst, ist da unten in der Mitte ein Button "Verbinden"?
    Sind die Benutzerprofile schon installiert? Menü - Apps - Meine Apps
    Da hat wohl der Händler eine schlechte Fahrzeugübergabe gemacht?
  • Hallo Udo, ja die Fahrzeugübergabe in Corona Zeiten ist natürlich etwas schwierig. Benutzerprofil ist angelegt und Meine Apps gibt es auch, die jedoch leer ist. RLink Store ist grau und nicht aufrufbar. Ich mache gerad mal ein Update über den USB Stick aber aufgrund 5GB Europa Karten dauert es etwas länger. Er zeigt mir jedenfalls den RLink Store als Update an. Mal sehen ob so zumindest dann der Store geht.
    Was Android Auto angeht, so konnte ich nach Recherchen in vielen Threads wohl soweit kommen, dass dies bei meinen RLink wo nicht aktiviert, da nämlich im Untermenü System die Schaltfläche Smartphone Mirroring fehlt, wie in diesem Video zu sehen:
    Externer Inhalt youtu.be
    Einige rüsten es mit verschiedenen Dingen nach, aber das erscheint mir doch sehr kompliziert und als erheblicher Eingriff der den Nutzwert übersteigt.
  • Hi flori192
    Nur eine Frage am Rande , stimmt Deine EZ ?
    Der 1.6 dci 160 wurde doch nur bis 8/2018 angeboten und dann vom 2.0 dci 160 abgelöst. Oder stand der solange beim freundlichen ?
  • Hallo Flori,
    ist im Auto, wenn Du "Menü" auswählst, ein Button "Verbinden"? Ist die Kommunikation noch ausgeschaltet?
    Menü - Apps - Privatsphäre
    Es fehlt die App "Benutzerprofile", die wird in "Meine Apps" abgelegt! Es bleiben persönliche Einstellungen unter Umständen nicht gespeichert, wenn Du das Profil wechselt.
    Welche R-Link2-Softwareversion ist im Fahrzeug installiert? Dann ist das möglicherweise ein lang gestandener Lagerwagen mit Softwareversion 2, der noch kein Android Auto hat.
    Menü - System - Systemeinstellungen
    Bitte gib mir diese bekannt!
