weiss jemand wo der Dieselfilter bei diesem Modell sitzt?
Dieselfilter bei Diesel 160 PS / 118KW Baujahr 2017
Hi Rolfbaum
Leider scheint niemand hier im Forum eine Antwort auf Deine Frage zu haben .
Ich leider auch nicht . Sorry !!!LG
Soviel ich weiß kommt man nur von untern ran, irgendwo beim Motor
Hinten links vor der hinterachse
Danke für die Antworten...will mal sehen, ob ich da weiterkomme..Danke
Vielen Dank....das ist richtig...hab Ihn gefunden. Besten Dank
Hat schon jemand den Dieselfilter selber gewechselt? Bringt man wirklich die Luft mit paar mal Zündung ein/aus heraus? Beim Galaxy hatte ich eine Vakuumpumpe im Einsatz.
habe die bei meinen vorherigen Diesel-Autos (z.B. Vito, Colt etc.) schon ein paar mal gewechselt. Habe aber immer vorher den neuen Filter mit Diesel befüllt. Danach eigentlich nur noch starten; na ja ein paar mal orgeln schon.
Auffüllen wird schwierig, sie Video (Megane4), mach ein bisschen Luft für die Hochdruckpumpe nichts?
filter erneuern, zündung an, 2 mal am besten und dann starten.
