Seltsames Startverhalten
    Heute Abend beim starten meines Tali wie immer 10 sec gewartet und dann losgefahren .
    Nach ca 5 Metern hat er sich verschluckt und geschüttelt , der Motor ging aus und das Armaturenbrett hat geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum . Es ging nichts mehr .
    Ausgestiegen , Tali verriegelt und kurz gewartet , geöffnet und eingestiegen . Gestartet und der Anlasser hat genudelt bis nichts mehr ging . Motor ging nicht an . Kurz gewartet und das selbe nochmal mit leichten Gasdruck probiert und er ging an , sehr stotternd , etwas mehr Gas und dann lief er wie normal . Heim gefahren , alles OK .
    Hat jemand nen Tipp was das gewesen sein kann ? So kalt war es ja auch noch nicht .
  • Hallo Renault F1
    Genau so ein Verhalten hat ein Diesel wenn er Luft in der Kraftstofganlage hat,(Undichtigkeit)
    oder wenn die Vorförderpumpe nicht geht.
    Die Vorförderpumpe hört man beim
    1,6 dci wenn man die Zündung einschaltet.
    Könnte eventuell Wegfahrsperre sein was ich aber nicht glaube.
    LG Johannes
    BOOT Version 5708
    -TEC GT8 20 Zoll Sommerräder
    -H&R Tieferlegungsfedern
    Es könnte auch etwas Kondenswasser in den Brennraum gelangt oder der Diesel nicht ganz winterfest sein.
  • Hattest Du einmal beim Globus Weischlitz getankt Renault F1?
    Unser damaliger Koleos hatte im Winter mit dessen Diesel leichte Probleme.
  • Hi rtg
    Danke für den Tipp !
    Das ist aber nicht der Fall . Ich tanke immer an der Agip und Aral ( Ultimate ) im Wechsel .
    Der letzte Stopp war allerdings an der Agip. ?
  • Morgen Chris
    War bei mir auch das erste und bis jetzt einzige mal .
    Verstehe nicht so richtig was da los war .
  • Hallo Renault F1,
    Habe erst heute deinen Beitrag gelesen, ich hatte um den 9./10. Februar auch ein ähnliches Fahrzeugbild. Bin klassischer Laternenparker und früh 6 hatten wir ca. -16grd, Talisa ist gut angesprungen, kurz nachdem Anfahren Stopp-Symbol links im Tacho und Hinweis Motor sofort ausschalten etc., nach dem Auskuppeln und Stillstand des Fahrzeuges, Motor noch im Leerlauf, war die Anzeige weg. Kurz wieder angefahren, gleiches Spiel, Motor im Leerlauf Anzeige weg. Nach ca. 8 min im Leerlauf „ warm werden“, war ein normales Fahrverhalten möglich.
    Rückfrage an das Autohaus bestätigte mir eventuell Diesel- bzw. Fühlerprobleme infolge Kälte.
    Habe dann LiquiMoly Dieselfließ Fit (-31grd) verwendet und bin gut über die „Kältewelle“ gekommen.
    Leider gibt es trotz Normung (ca. -20grd) wahrscheinlich unterschiedliches Verhalten zu Winterdiesel....
    beste Grüße
    Akhnaforest
    Bj: 06/2016
    Navi: MM2014 / Karten-Update: 2014/2015/2016/2017/2018–6–12 / 2019–6-12 / 2020-12 / 2021-06
    Coyote: ja
    Tank-App: ja
  • Hi Akhnaforest
    Viele Dank für Dein Feedback , alles gut .
    Hatte das Problem seit dem nie wieder !
    Nächste Woche habe ich Wartungstermin bei freundlichen, mal sehen ob was im Fehlerspeicher ist .
