    schon klar, mache ich auch noch, habe im Moment wenig Zeit und der Talisman steht weiter weg, komme gerade nicht ran.
  • Hallo Christoph,
    hier sind die Fotos:
    My Sense:
    Sport:
    Comfort:
    Eco:
    Die Fotos habe ich bei eingeschalteter Zündung gemacht, Motor war aus. Sorry für die schlechte Bildqualität, geht aber leider im Moment nicht anders, ich denke aber, dass man das Nötigste erkennt und hoffe, dass ich Dir weiterhelfen kann.
    da sind alle vier Syles sichtbar bei großem Tachodisplay.
    genauso ist es, das hat bei mir immer funktioniert, auch während und mit der Schrottsoftware.
    Mal sehen, was Christoph meint, ob bei ihm das so nicht aussieht. Er hat ein IP, hat also auch das große Fahrerinfodisplay, war bei meinem Intens schon serienmäßig.
  • Hallo Sascha,
    herzlichen und lieben Dank, daß du dich so ins Zeug gelegt hast.
    Ich weiß, daß sehr zu schätzen. :thumbup: :)
    Ich werde es gleich morgen nachschauen.
    Die Bildqualität ist völlig ausreichend.
    Nochmals ganz lieben Dank dafür und ein schönes Wochenende
    Christoph
    Ich verstehe bloß nicht warum Christoph sich Sorgen um die Einstellungen macht , wenn es da nicht mal Probleme mit der Schrott SV gab ?
    ich hatte gelesen, daß bei einem Update die Einstellung nicht mehr funktionierte.
    Ich bin da schnell mal ein bißchen nervös. ;)
    Bis dann
    Christoph
  • ich hatte gelesen, daß bei einem Update die Einstellung nicht mehr funktionierte.
    Bis dann
    Christoph
    Hallo Christoph,
    nach einem Easylink-Software-Update werden immer einige individuelle Einstellungen zurückgesetzt, z. B. die eingestellte Farbe der Leuchtleisten (ich wähle die Farbe je nach Jahreszeit, zur Zeit ist Sommer also gelb, wird dann auf blau zurückgestellt) oder die Lenkungseinstellung (ich habe sie auf Sport eingestellt, wird dann auf Regular zurückgestellt). Beim Tachostil hatte sich bei mir nie was verändert, ich fahre immer mit My Sense, ich denke, wenn ein anderer Stil von den 4 eingestellt ist, wird das möglicherweise auch auf My Sense zurückgestellt. Das sind alles Kleinigkeiten, die sich schnell wieder einstellen lassen. Bei der Schrottsoftware waren tiefer greifende Änderungen passiert, wo plötzlich einige Sachen weg waren, (kannst Du HIER im Forum genauer nachlesen, das wieder hole ich an dieser Stelle jetzt nicht mehr).
    Nach einem Navi-Update verändern sich keine Einstellungen.
    Einmal editiert, zuletzt von dmfsascha (6. August 2022 um 11:20)
    das mit dem nicht mehr einstellbaren Tachostyles nach einem Update in der Werkstatt war häufig bei R-Link2, besonders ist bei Updates von 2.2.15.703 auf 2.2.17.803. Da wurde reihenweise die Initialisierung (automatische Konfiguration) vergessen.
