Reserveradmulde unter Wasser
  • Hallo Leute,
    ich habe vor einer Woche im Kofferaum die Klappe hoch gehoben und in die mulde des Reserverads geschaut und dachte ich schaue nicht richtig.
    Das hat sich ein kleiner See gebildet. GRRRR
    Hab dann bei minus Graden so gut es ging mit einem Lappen das Wasser raus geholt ca. drei Liter kamen so zusammen.
    Leider habe ich keine Garage im mit Heizung Föhn etc. das ganze zu trocknen.
    Meine Frage: Hat jemand eine Idee wie das das Wasser hin gekommen ist?
    Ansonsten ist die Seitenverkleidung und der Himmel im Kofferaumbereich trocken, auch von der Heckklappe scheint nichts zu kommen.
    Hatte vor ein paar Tagen die Heckscheibenreinigung betätigt und da kam kein Scheibenreiniger raus, aber das Wasser in meinem Eimer roch nicht nach Scheibenklar oder so.
    Daher schließe ich es aus.
    Hat jemand einen Tipp?
    Liebe Grüße aus den Norden
    Hatto
    Renault Talisman GRandtour 6/2017 1.6 D 130PS
  • Hi SH-……
    Was für ein Fahrzeug hast Du denn ? BJ , ZL , Typ , Motor , PS ? Signatur ?
  • 2019 - xxxx TALISMAN Grnadtour IP TCe 225 EDC GPF min. 6,1L/100km EZ: 03/19
    19 Mal editiert, zuletzt von DD1HWK ()
  • Hallo DD1HWK,
    das Foto zeigt einen roten S213.
  • Es ist eine Mercedes-E-Klasse-220d T-Model.
    Es geht hier viel mehr darum das die Konstruktion der Kofferraum Abdichtung immer die Selbe ist.
  • Hi SH…..
    Ich würde es trotzdem noch mal mit der Heckscheibenreinigung testen , das hatte ich mal im Laguna Gt das der Schlauch an einer Kupplung das Wasser in den Kofferraum gepumpt hat .
    Beim Talisman GT hatte ich nie Feuchtigkeit im Kofferraum , nur mal auf der Kofferraumabdeckung ( Rollo ) .
  • Servus,
    hatte das gleiche Problem.
    Bei mir wurde bei der Montage der Anhänger kupplung vergessen.
    Links und rechts so Öffnungen zu verschließen.
    Hast du eine AHK?
    Gruß Sven
  • Hey, vielen DANK für Eure Rückmeldungen.
    Bubu 1811, nein ich habe keine Anhängerkupplung.
    Sieht aber so aus, als ob die Stutzen trotzdem gerne eingedrückt werden könnten....
    Komme ich da von innen ran oder muss die Stoßstange ab?
    Bei der Idee mit der Heckscheibenreinignung müßte aber der Himmel oder iregendwelche Seitenwände naß sein...
    Der Motor zieht sich das Wasser von vorne oder? Da ist hinten kein extra Behälter oder?
    Hab Ihr es auch, wenn es geregnet hat oder regnet und Ihr vom Grandtoura die Heckklappe öffnet , schön viele Tropfen auf Euch nieder prasseln?
    Hatto
