Hallo Leute,
mein Talisman (EZ 04/17), mit R-Link 2,
Besitzt kein mirrorlink.. gibt es eine möglichkeit apple carplay freizuschalten? Kann man ein update durchführen?
renault selbst sagte das sei nicht möglich anscheind
Hallo Leute,
Hallo Bored,
es gibt die Möglichkeit über den Developer Modus. Da gibt vieles nachzulesen hier im Forum. Nütze die Suchfunktion.
Nachdem das RFC-Forum offline ist, kann ich den entsprechenden Link, den ich griffbereit habe, nicht senden.
Voraussetzung für die Freischaltung ist, dass Actis 49605 ausgeführt wurde, das Upgrade auf R-Link2-Softwareversion 7.0.24.16x. Ist noch eine 2.2.xx.xx0 installiert, ist das nicht möglich.
Prüfe die R-Link2-Softwareversion:
Danke, das mache ich!
habe gelesen, dass die Software version oft verweigert wird in der werkstatt. Ist da ein gewisses Risiko? Oder kann ich das runterladen die software und per usb stick installieren?
Kann auf die Systeminformation nicht zugreifen, liegt es daran, dass ich es während der Fahrt versucht hab??
Hi Udo
Das kommt aber auch auf das Fahrzeug (BJ)was Bored hat an .
Vielleicht braucht er auch noch ein neues USB Modul .
Das selbe trifft auf das SV Update zu .
In meinem Talisman ist zB kein Screen Mirrorlink drin. Muss auf jeden Fall wohl eine neue SV haben auf jeden Fall. Das USB modul kann auch sein, einer von Renault sagte mir aber, das sei nicht nötig?
Hi Bored
Bei meinem 03/ 2017 IP war es nötig .
Da Deiner auch aus 2017 ist denke ich schon das Du eine neue brauchst .
Funzt bei dir nun apple carplay?
Hi Bored
Nach Update auf die SV 7 und Austausch des USB Modules in ein CarPlay fähiges funktioniert es , zumindest so lange ich den Phase1 noch hatte . Wie Du in meiner Signatur sehen kannst habe ich jetzt einen Phase2 . Signatur könnte das Stichwort für Dich sein , Deine fehlt leider .
Hallo Jens,
ich habe  ihm ja geschrieben, dass Softwareversion 7.0.24.16x die Mindestvoraussetzung ist. Nachdem er nichts in der Signatur hat, sehe ich nicht, ob Actis 49605 bereits durchgeführt wurde. Im März 2017 wurde noch Radio Gen1.1 eingebaut und die 2.2.17.803 installiert. Die Umstellung auf Radio Gen2.0 mit Softwsreversion 3.3.16.94x war in der KW15/2017, das war im Mai.
