Zieht USB dauerhaft Strom?
  • Hallo Zusammen,
    mir ist aufgefallen, dass meine USB Sticks anscheinend dauerhaft Strom ziehen, auch wenn der Motor und die Zündung aus ist. Zu sehen an der dauerhaft leuchtenden LED.
    Nun meine Frage/Bedenken: Wenn ich den USB Stick über Nacht oder länger (Auto steht mal ein paar Tage) in der Buchse lasse, riskiere ich dann eine leere Fahrzeugbatterie?
  • Moin.
    Also bei max. 500mA die über den USB Port gehen und einer 70Ah Batterie, brauchst du dir da keine Sorgen machen. ;)
    Es sei den du lässt dein Auto knapp 40 Jahre unbewegt. :/:S
  • Moin.
    Danke, das beruhigt mich. 40 Jahre nicht bewegen? Auch eine Idee, wegstellen und als Oldtimer wieder rausholen...
    Spaß beiseite, im Sommer wird er bei gutem Wetter mal länger stehen, dann wird das Cabrio aus der Garage geholt. Länger als 3 Wochen wird das wohl auch nie sein.
  • Zumal der Stick ja keine 500mA zieht sondern max 20mA.
    Da kannst unbesorgt Cabrio fahren.
    Richtig. War jetzt auch nur vom max. Limit eines USB 2.0 Port ausgegangen.
  • Ich gehe davon aus dass wenn nach länger Standzeit die Steuergeräte herunterfahren auch die USB Ports komplett abgeschaltet werden.
    Viele Grüße,
    Talisman TCe 225 Phase 2
    Initiale Paris Limousine
    Cruising Paket
    Erstzulassung 11.11.2020 ^^
  • Also im ausgeschalteten Zustand ladet mein Smartphone nicht am USB.
    Wird also gekappt und ein Stick dürfte da auch nicht anders sein.
    Gruß Sven.
    Gruß Sven.
    Hallo Sven,
    meine USB-Sticks haben je 1 leuchtende LED. Die brennt dauerhaft. Ich habe vorhin gegen 20 Uhr mein Talisman abgestellt und den USB Stick in der Buchse gelassen. Mal schauen, was morgen früh ist, ob der dann immer noch leuchtet, ich werde so ca. 6.30 losfahren. Ich werde dann morgen früh berichten.
  • Hallo Sascha,
    da solltest Du ohne Schlüssel nachsehen…
  • Hallo Sascha,
    Hallo Udo,
    danke für den Tip, war eine sehr gute Idee. Der Talisman stand jetzt ca. 1,5 Stunden abgeschlossen. Ich war jetzt ohne Chipkarte nachschauen, der Stick leuchtet nicht mehr. Bisher habe ich nicht so lange gewartet und bin immer mit Chipkarte schauen gegangen. Dann ist alles OK, dürfte also keinen Strom ziehen.
