• Hallo zusammen habe die usb Buchse ausgetauscht und versucht über den Developer Mode car play zu aktivieren ohne Erfolg . Jetzt die Frage gibt es eine Anleitung wie man das mit ddt4all macht ?
    (1.)
    (2.)
    :thumbup:
  • Die Frage ist, welche Version von R-Link du hast. Mit der ersten Generation geht kein Car Play, wie bei meinem Ez 2016. Du könntest mal Deine Signatur vervollständigen, dann kann man Dir leichter helfen.
    Über ddt4all
    -Android Auto
    -Expert Modus
    -Temperatur im Cockpit
    -PDC im Cockpit
    -Beep Keyless Go deaktiviert
    -RS Monitor
    -Benzinpreis App
  • Hallo Daniel,
    hast Du nicht irgendwo in den Tiefen des Forums Baujahr 2016 bekannt gegeben. Ich meine, schon erwähnt zu haben, dass man mit einem Radio Gen1.1 Apple CarPlay nicht freischalten kann.
    Die Mindestvoraussetzung ist ein Radio Gen2.0, das ab KW15/2017 in der Produktion eingesetzt wurde. Damals wurde Softwareversion 3.3.16.94x eingeführt. Ab da wurde bei Renault AA und CP in der Serie eingeführt.
    Radios der Gen1.1 wurden mit Softwareversion 2.2.17.803 ausgeliefert. Deren neueste ist aktuell 2.2.19.300. Durch „Actis 49605“ wurde dann 7.0.24.16x installiert. Mit der kann AA freigeschaltet werden und theoretisch CP, sofern durch einen Fehler auf Garantie ein Radio Gen2.0 oder höher eingebaut wurde.
  • Hallo Daniel,
    da hast Du wohl meinen Beitrag nicht sinnerfassend gelesen. Ich habe genau erklärt, weshalb AA geht und CP nicht funktioniert.
    Ein Radio Gen1.1, das im Jahr 2016 verwendet wurde, beherrscht von der Hardware her kein Apple CarPlay.
  • Ja das habe ich gerafft als ich es nochmal gelesen habe . Jetzt die Frage Display muss ja nicht getauscht werden sondern das Modul dahinter lieg ich da richtig ? Gibt es für das Modul ne teile Nummer ?
    (1.)
    (2.)
    :thumbup:
  • Hallo Daniel,
    das Radio müsste getauscht werden. Das ist das R-Link2-Steuergerät.
    Die neuesten Radios haben Softwareversion 9.0.37.211 oder 9.0.37.216 vorinstalliert, je nachdem, ob ein kleines oder großes Display vorhanden ist. Die bisherige war 9.0.35.501 bzw. 9.0.35.506.
    Die Teilenummer weiß ich leider nicht.
    Am besten wendest Du Dich an NeeK
    Ein Austausch in der Werkstatt liegt bei rund EUR 1.400 bis EUR 1.500, je nachdem wie lange benötigt wird. Es ist viel Arbeitszeit drauf.
    die 9.0.37.21x wird ausschließlich für RFA Scenic und RFE Kadjar im Rahmen einer Actis in der Werkstatt installiert und auch nur für Fahrzeuge ab Produktionsdatum 01.10.2018.
  • Hallo Leute,
    vorweg: Ich habe mich durch die ganzen relevanten Threads so weit wie möglich durchgekämpft, aber auch keine individuell greifende Info für mich rausziehen können. Wenn ich was übersehen haben sollte oder diesen Eintrag an anderer Stelle hätte bringen sollen: sorry.
    Ich habe seit ein paar Tagen einen Tali FL mit EasyLink. Version habe ich noch nicht nachgesehen, bin grad nicht am Auto (und in MyRenault bekomme ich die Info nicht, richtig?). Apple CarPlay funktioniert über Kabel sehr gut, über BT passiert da nichts, nur die Standard-Funktionen. Bevor ich jetzt einen riesen Aufwasch mache und zum Händler fahre undundund: Diese Adapter für 40-50 Euro, habt ihr da Erfahrungen? Nippeln die nicht im Stand zusätzlich an der Batterie? Es gibt die in so klein, da könnten die eigentlich in der geschlossenen Bay in der Mittelkonsole untergebracht werden und gut is. Bin für Anregungen und so dankbar!
    Nick
    Grandtour Intens, 10/21, 1.33 TCe, Pakete: City Plus, Cruising, Safety Plus, Winter
  • Ich habe noch einem Adapter, den ich nicht mehr brauche. Wenn Bedarf, bitte melden. Würde ich zum Verkauf anbieten.
    km-Stand 33.560 km, Ø-Verbrauch 5,8 L/100 km, EasyLink-Software-Version 283C37784R (V2.13 für Branch 2)
