Aktuelle RLink2 Version V9.0.37.21x
    besteht die Möglichkeit das du diese Actis Nummer besorgen könntest.
    Danke und Gruss Frank
  • Aber eventuell gibt es Fahrzeug spezifische Einstellungen, auch in Bezug auf die jeweiligen Steuergeräte?
    Wenn da beim Kadjar und dem Scenic was im argen war, könnte das die Actis erklären.
    Meinst nicht?
  • Hi skyhawk
    Besteht die Möglichkeit das Du Deine Signatur ausfüllst , so wie wir es alle haben ?
    Danke !
  • Hallo Frank,
    die Actis-Nummer habe ich bis jetzt nicht in Erfahrung bringen können. Das scheint ein großes Geheimnis zu sein.
  • Ich hab das Update noch nicht durchgeführt daher kann ich das mit der TMC Meldung nicht bestätigen, aber die Meldung mit "Einspritzung prüfen" ist normal nach dem Update. Kam damals beim Update auf die 9.035 bei mir auch.
  • Ist ja mal wieder lustig - was hat die Einspritzung mit RLink2/Radio zu tun? :/ :rolleyes: Da kommen wohl nur die Franzosen drauf... :D
    Denke das wird daran liegen das die Steuergeräte neu initialisiert werden vom RLink.
  • Hallo
    ich habe die SV diese Woche ja installiert.
    Ob dieses TMC noch funktioniert kann ich gar nicht sagen, da ich sehr selten das Navi nutze und außerdem auch keine aktiven Abos mehr habe. Ich werde das dieser tage mal testen.
    Die Meldung "Einspritzung prüfen" zusammen mit dem orangenen Werkzeugschlüsselsymbol kam bei mir auch, und verschwindet nach dem Update und einem Motorneustart wieder.
    Während dem Update ging auch die Klimasteuerung auf "Auto".
    Nun habe ich dieser Tage festgestellt, dass die Lüftungssteuerung anders ist als vorher. Ich vermute mal hier den eigentlichen Grund für die geänderte SV.
    Zuerst gemerkt im Auto-Modus der Klima, da werden je nach Temperatureinstellung verschiedene Düsen angesteuert. Heute auch ohne Automatik bei ganz normaler Lüftungseinstellung festgestellt, dass die Düsenansteuerung je nach eingestellter Temperatur sich verändert, also Windschutzscheibe oder Fußbereich, oder halt Düsen am Armaturenbrett. Je nachdem auch zwei gleichzeitig angesteuert.
    Das war bei mir jedenfalls vorher definitiv nicht der Fall, was mich nämlich gestört hatte.
    Eigentlich waren immer nur die Düsen am Armaturenbrett nach vorne angesteuert, egal welche Temperatur eingestellt wurde.
    Also für mich ist dieser Punkt eine deutliche Verbesserung!
    Weitere Veränderungen konnte ich bisher keine feststellen.
    Lasius
