Nachrüstung USB-Anschlüsse hintere Sitzreihe
  • Hallo!
    Hat jemand von Euch schonmal die USB-Anschlüsse für die hintere Sitzreihe nachgerüstet?
    Falls ja, gibt es da einen offiziellen Nachrüstsatz oder darf man sich das wieder alles selbst bauen?
    Gruß, Gordian
  • Keine Ahnung was du für einen Talisman hast. Bei mir sind welche vorhanden. Ich brauche keine Nachrüstungen einbauen.
  • Die sind nur bei Initiale Paris serienmäßig, in meinem Intens ist da nur eine 12 Volt Steckdose, reicht mir, ich brauch sonst hinten nichts.
    Aber zur Frage von Gordian: Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, denn da sind keine blinden Flächen vorhanden, die man durch Buchsen tauschen könnte. Es wird also eine komplett neue Blende benötigt, mit den entsprechenden Ausschnitten. Diese sieht dann ganz anders aus. Und dann ist die Frage, was an Kabel überhaupt vorbereitet ist.
    @Gordian: eine ausgefüllte Signatur wäre schön und hilfreich.
  • Hallo Gordian,
    ich habe einfach einen Mini USB Zigarettenanzünder mit zwei USB Anschlüssen gekauft.
    Der schließt auch fast bündig mit der 12V Dose ab. Das langt und kostet nicht viel.
    Lars
    Renault Talisman Grandtour Intens blue DCI 190 EDC in Black Pearl, EZ 04/22 + einige Annehmlichkeiten 😎
  • Hi Le Francais
    Ich wusste das aus dem Kopf auch nicht , dachte die zwei USB Anschlüsse in der 2. Sitzreihe sind in jedem Talisman Serie .
    Denkste , nur in der Business Edition und dem IP .
    Beim Phase1 gab sie es für 50,-€ auch im Limited.
    die USB-Anschlüsse hinten werden nur mit Strom zum Aufladen eines USB-Gerätes versorgt. Das geht genau so über die entsprechende Steckdose im Zigarettenanzünder.
