Kofferraum von innen öffnen?
    beim Talisman hatte es die Fußwedelfunktion von Anbeginn schon gegeben. Es war nie explizit wo ein Bericht, dass bei Vorhandensein dieser die Heckklappe beim LFD ohne Motorisierung ist. Zumindest daran kann ich mich nicht erinnern.
    Der KFD hat die Motorisierung bei Fußwedelfunktion.
  • Also wird die Heckklappe im LFD nur entriegelt über den Fußsensor und schnellt dann nach oben?
    So kenne ich das zumindest von anderen Limos.
  • Wichtig ist noch, dass man die Chipkarte bei sich hat, sonst funktionierts nicht.
    2012 - 2014: Twingo 2 GT Ph.1
    2014 - 2016: Clio 3 RS Ph.1
    2017 - heute: Twingo 3 SCe 70
    bei mir funktioniert die Fußwedel Funktion einwandfrei.
    Allerdings funktioniert sie bei laufendem Motor gar nicht.
    Geht Euch das auch so und ist das normal?
    Christoph
  • Hallo GTS,
    bei laufendem Motor ist die Fußwedelfunktion deaktiviert. Das Verhindert auch ungewolltes Öffnen an einer roten Ampel durch einen frechen Passanten.
  • Morgen Christoph
    Die Funktionen arbeitet nur wenn Du zum verschlossenen Auto kommst und auch nur wenn Du zuerst zum Kofferraum gehst. Öffnest Du erst eine Türe und willst dann den Kofferraum mit der Fußwedelfunktion öffnen geht dies nicht.
    Ist schon immer so seit Phase1 bei GT und Limousine.
  • Moin.
    Das kann ich nicht bestätigen. Der Kofferraum lässt sich bei mir auch mit dem Fußsensor öffnen, wenn bereits eine Tür geöffnet wurde.
    Erst gerade nochmal getestet, um sicher zu gehen das ich kein Blödsinn erzähle.
    Hinten links die Tür geöffnet, an den Kofferraum, Klappe mittels Fußsensor geöffnet. Check.
    Der Sensor funktioniert bei mir übrigens auch seit dem Neu Programmieren des RLink nach der Unfallreparatur einwandfrei.
  • Hi Mirco
    Sorry , ich muss Dir Recht geben.
    Habe es heute probiert und es ist so wie Du sagst, Fahrertüre auf und der Kofferraumdeckel geht mit Fußwedeln auf.🤔
    Das war nicht von Anfang an so , vielleicht durch Updates des RLink2 beim Phase1.
    Aber egal , es geht .
    die Fußwedelfunktiin ist mitunter im Radio und dem entsprechenden Steuergerät hinterlegt. Die Parameter werden über das Radio, die zentrale Schaltzentrale, angesteuert. Wie das erfolgt, ist abhängig von der installierten Softwareversion.
    Bei den älteren R-Link2 Softwareversionen war das sicher noch so, dass die Öffnung via Fußwedeln nur bei verschlossenem Fahrzeug möglich gewesen ist.
