Auto ruckelt und Meldung Einspritzung prüfen
  • Hallo, seit 2 Tagen habe ich das Problem das mein Tali nach dem starten wenn ich anfahre anfängt zu ruckeln wie ein Rodeopferd und es kommen die Meldungen Einspritzung prüfen und ESC prüfen. So nach ca. 10-15Min (anscheinend wenn er warm ist) fährt er dann ganz normal mit minimalen kurzen Rucklern zwischendurch (ca. alle 5 - 10 Min). Er macht erst solche mucken seit es deutlich kälter geworden ist. Jemand eine Ahnung was das sein könnte? Fahre einen Talisman 1,6 DCI 160 PS BJ: 11/2016 Laufleistung ca. 155 000 KM
    Vorab schon mal Danke für eure Hilfe.
  • Hallo Fabe,
    evtl ist der Diesel versulzt. Das kommt bei so Temperaturen gerne mal vor.
    2012 - 2014: Twingo 2 GT Ph.1
    2014 - 2016: Clio 3 RS Ph.1
    2017 - heute: Twingo 3 SCe 70
  • Hallo Fabe,
    entweder Du hast noch Sommerdiesel im Tank, dann flockt Paraffin aus oder es wurde Kondenswasser aus dem Ladeluftkühler angesaugt, das sorgt für ein schlecht verbrennbares Gemisch und Wasser im Brennraum lässt sich auch nicht komprimieren, das sorgt für einen hohen Gegendruck auf Pleuel und Kurbelwelle.
  • Danke für die schnellen Antworten von allen. Was kann / soll ich jetzt machen außer Winterdiesel zu tanken?
  • Hallo Fabe
    Dann musst Du aber vor dem 1. Oktober das letzte mal getankt haben ? 🤔
    Den seit dem Datum wird ein Übergangsdiesel eingefüllt der bis minus 10 Grad funktioniert.
  • Im Internet heißt es das erst ab 16.11.2023 verpflichtend Winterdiesel verkauft werden muss und das würde bei mir passen vom letzten tanken...und sind wir mal ehrlich welche Tankstelle würde Sommerdiesel absaugen wenn der noch in den Tanks ist.
  • Hi Fabe
  • Passt nicht ganz hierher, hat aber mit Diesel zu tun und ich kann mich nicht erinnern, im Forum darüber gelesen zu haben.
    Die neueren Talisman-Diesel habe ja alle einen SCR-Cat. So ganz nebenbei, in diesen Autos ist kein Platz für ein Notrad, weil sich dort der AdBlue-Tank befindet.
    Aber jetzt mal die Frage, die mit der Teperatur zu tun hat. AdBlue gefriert bei minus 11 Grad. Die hatten wir letzte Nacht schon deutlich unterschritten. Wenn das Auto bei solchen Temperaturen die Nacht im Freien verbringen muss, friert AdBlue sicher ein. Was ist dann? Wird der AdBlue Tank geheizt? Können die AdBlue-Leitungen abfrieren. Was kann da passieren?
    LG, Hartmut
