Starkes Schlagen bei Kurvenfahrt und Klimaanlage funktioniert nicht mehr.
  • Talismann Grandrour Paris, Diesel 160 PS, Baujahr 2018. Hallo, ich habe folgende 2 Probleme:
    Starkes Schlagen bei Kurvenfahrt mit langsamer Geschwindigkeit und voll eingeschlagenen Lenkrad rechts und links
    Die Klimaanlage funktioniert nicht mehr, erst ging sie nach einiger Zeit Kühlbetrieb nicht mehr und nun kühlt sie überhaupt nicht mehr.
    Hat wer eine Idee?
    Dietmar
  • Hallo Dietmar,
    das ist ohne das Fahrzeug vor Ort zu haben wohl nicht feststellbar, was genau die Schläge verursacht. Auf alle Fälle stimmt auch etwas mit der Klimaanlage nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass ein defekter Kompressor die Ursache des von Dir geschilderten Problems ist. Zumindest ist das eine logische Folgerung.
    Meine Meinung ist, Du solltest unverzüglich eine Werkstatt aufsuchen. Nachdem nicht klar ist, ob ein sicherheitsrelevanter Mangel vorliegt, solltest Du die Alliance rufen bzw. das Fahrzeug aus Sicherheitsgründen in die Werkstatt schleppen lassen.
  • Hallo Dietmar,
    die Frage ist, läuft die Klimaanlage überhaupt nicht mehr oder kühlt sie nur nicht mehr?
    Wenn sie nur nicht mehr kühlt, würde ich schnellstens eine Klimaanlagen-Wartung machen lassen, denn dann fehlt definitiv das Gas.
    Der Kompressor wird bei fehlenden Gas aus Sicherheitsgründen abgeschaltet, was aber auch zur Folge hat, dass die Schmierung fehlt und dies führt zu einem blockieren des Kompressors.
    Der Austausch ist übrigens nicht sehr billig!
    Die schlagenden Geräusche können verschiedene Ursachen haben, Antriebswellen, Achsmanschetten usw. das würde ich bei Deinem Freundlichen abklären lassen.
    Heiko
    Aktuell in der Garage:
    Kann aber auch ganz einfach nur ein Schlag in der Felge oder im Reifen sein .
    Ferndiagnose ohne es zu sehen oder das Fahrzeug zu fahren🙄.
    Wozu gibt es freundliche ?
  • Hallo Dietmar,
    wie schon meine Vorschreiber feststellen, ist das als Ferndiagnose schwierig. Vor allem bei der Klimaanlage kann das alles mögliche sein.
    Prüfe doch mal, ob sie beim Einschalten anspringt, das macht ein klackendes Geräusch, dazu im Stand Fenster oder Tür aufmachen, einschalten und hören. Schaltet sie ein, fehlt bestenfalls nur Kältemittel. Schaltet sie sich nicht ein oder das Kältemittel ist noch da, kann es der Kondensator sein, der Kompressor, usw. Hast Du jemals was an der Klimaanlage machen lassen? Ich empfehle nach 4-5 Jahren den ersten Check, dann wird auch gleich fehlendes Kältemittel und/oder Kompressoröl aufgefüllt. Danach lasse ich das alle 2-4 Jahre wiederholen. So mache ich das, seit ich Autos mit Klimaanlage habe, also seit über 24 Jahren, bisher ohne Defekte.
    Das Schlagen kann auch vieles sein. Im besten Fall nur eine Unwucht oder Felgenschlag oder Spurstange oder Antriebswelle oder Radlager, usw.
    Für Beides unbedingt in die (Fach)Werkstatt.
