Renault talisman grandtour 1.6 dci. AGR , Turbine
  • Hallo
    Ich bin neu hier und hoffe mir kann einer ein Rat geben.
    Ich habe ein Problem mit meinem Renault talisman grandtour 1.6 dci 118kw 160 PS.
    Baujahr 2016.
    175 000 km
    Das Problem ist das bei mir seit paar Wochen immer wieder in der Stadt auf der Autobahn noch nicht passiert der Fehler angezeigt wir Fahrzeug prüfen mit der Lampe Schlüssel.
    Das komische ist das die wieder ausgeht wenn ich an der ampel bin und start/stop angeht und wenn das auto wieder an geht ist die weg, aber manchmal bleibt die auch bis ich nicht parke und wenn ich wieder nach paar minuten auto anmachen ist die weg manchmal aber nicht sondern wieder mitten in der fahrt aus geht. Wenn ich mit start stop aus fahre kommt die manchmal trotzdem.
    Verliert keine Leistung, kein Rauch oder was keine Veränderung am Fahrzeug.
    Ich wahr bei mehreren Werkstätten um auszulesen aber keiner kann mir richtig sage was es sein kann alle vermuten auf AgR Ventil. Viele Fehler wahren vorhanden aber nur eine ist gekommen nach Löschen die aktiv wahr siehe Foto.
    Hatte jemand so ein Fehler oder kann mir eventuell ein Tipp geben
  • Hi Semir
    Willkommen im Forum .
    Ich würde als erstes mal die Batterie überprüfen lassen .
    Wie alt ist Dein Talisman, die wievielte Batterie hat er und wie alt ist die aktuelle Batterie ?
    Füllst Du bitte Deine Signatur aus das alle wissen um was für ein Fahrzeug es geht und Dir dann auch geholfen werden kann .
  • Hallo
    Mein talisman ist aus 2016.
    Hat jetzt 175 000km
    Habe denn seit 3 Jahren batterie habe ich nicht in den letzten 3 Jahren gewechselt ich weiß auch nicht wann die das letzte mal getauscht worden ist oder ob überhaupt denn bis jetzt hatte ich nie Probleme auch nicht im Winter springt sofort an.
    Fahre morgen in eine Werkstatt und lasse die testen und schauen ob ein Datum auf der Batterie steht.
    Dankeschön für die Information.
  • Hallo Semir,
    herzlich willkommen hier im Talisman-Forum.
    Mein Tip ist ebenfalls die Batterie, prüfen lassen und wenn nötig tauschen lassen.
  • Hi Semir
    Nun glaube ich das es zu 100 % an der Batterie liegt. Hat auch nichts mit dem anspringen zu tun . Es liegt am Batteriemanagement , die ganzen Steuergeräte müssen von der Batterie bedient und gesteuert werden und wenn diese zu schwach wird steigt die Fehlerquote.
  • Hallo Semir,
    willkommen im Forum!
    Aufgrund der Fehlermeldungen würde ich:
    1. das AGR tauschen. Der AGR-Kühler und das Verbindungsrohr sollten dann gleich mitgemacht werden.
    2. Was auch geprüft werden muss, ist der Veraschungsgrad des Partikelfilters und ob der Ruß korrekt abgebrannt wird.
    3. Auf alle Fälle würde ich auch die Batterie austauschen. Nimm eine 70 A AGR oder eine 90 Ah EFB.
  • Das hört sich na viel Arbeit und geld an.
    könnte nicht nur AgV sein der sitzt ja oben und der Aufwand wäre nicht so hoch denke ich. Erst denn zu wechseln und dann schauen ob es besser wird.
    Auch das mit der Batterie ist eine Option wenn die 11V zu wenig sind.
    Ich bedanke mich für eure Antworten.
    LG aus Berlin
  • Hallo Semir,
    11 Volt im Ruhezustand Deiner Batterie sind definitiv zu wenig, die würde ich umgehend als erstes gegen eine AGM oder EFB Batterie tauschen, wie von Udo schon geraten.
    Heiko
    Aktuell in der Garage:
    folgende Tabelle sollte weiterhelfen:
